Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:45
ПовідомленняДодано: 14 липня 2015, 22:18
З нами з: 22 січня 2013, 21:40
Итак. нужен совет или подсказка при таком вот раскладе: При считывании ошибок ваг комом в мозгу двигателя не обнаружено ошибок. При считывании ошибок климатконсторя постоянно выдает ошибку 00522 G62 sensor open or b+, но как я понял что это датчик температуры двигателя, тогда почему нет ошибки в основном ЭКУ двигателя?
В какой-то момент приборная доска начала показывать температуру на 20 градусов меньше чем есть на самом деле (по показаниям ЭКУ). При отключении фишки синего датчика температура двигателя становиться 77,7 градусов постоянной, на приборной доске ничего не меняется как врал на 20 градусов так и врет. Работоспособность датчиков проверена вторым комплектом новых (хоть и китайских) датчиков, ничего не изменилось, единственное что - перестал продолжать работать карлсон при отключении зажигания на горячем двигателе (виновен китайский датчик).
И еще, при включенном зажигании и неработающем двигателе ЭКУ пишет что температура ОЖ - минус 47 градусов? так должно быть или как?
Посдкажите, за что отвечает каждый из трех температурных датчиков, и почему на МФА у нет показаний температуры воздуха или чегото (последнее положение где нарисовано солнышко и градусы цельсия) ???
ПовідомленняДодано: 14 липня 2015, 23:44
1. Точно це датчик на мозок?
2. панель: глюк панелі теж не можна виключати
2. МФА. Якщо проскакує той показник - обрив в ланцюгу або в датчику.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 00:07
а какой еще? при его отключении мозг ставит по умолчанию 77,7 градусов, остальные датчики как я понял для режимов вентиляторов и климатконтроля. Но вот почему климат ошибку находит, а ЭБУ - нет. Почему стрелка на приборке неправильно показывает, ведь как мне известно, она берет инфу с ЭБУ или там отдельный датчик встроенный в управл. вентиляторами???
g62 sensor
Рис. 198. Расположение элементов система впрыска Motronic в моторном отсеке двигателя VR6: 1 — сосуд с активированным углем; 2 — электромагнитный клапан (N80); 3 — датчик массового расхода воздуха (G70); 4 — впускной шланг; 5 — корпус дроссельной заслонки; 6 — датчик детонации №1 (G61); 7 — соединение с «массой»; 8 — электронный блок управления (ЭБУ) системой впрыска и зажигания «Motronic»; 9 — катушка зажигания (N152); 10 — температурный выключатель; 11 — датчик температуры (G62); 12 — температурный выключатель; 13 — датчик температуры (G72); 14 — регулятор давления подачи топлива; 15 — датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя (G28); 16 — датчик детонации №2 (G66); 17 — форсунки (N30, N33, N83, N84); 18 — воздушный фильтр. (Обозначения в скобках соответствуют обозначениям на электрических схемах)
IMG_4981.jpg [ 44.34 Кіб | Переглянуто 3388 разів ]
198.jpg [ 298.82 Кіб | Переглянуто 3388 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 00:10
может ктото имеет схему на температурные датчики, или поможет разобраться и прозвонить провода (где какие с блока предохранителей)
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 08:56
У всій решті двигунів Г3 панель бере дані зі свого датчика (може бути в одному корпусі із датчиком для мозку - 4-контактним).
Навряд у ВРШ щось змінили.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 19:10
Возможно, я ж не утверждаю, может и двигло поэтому ошибок не дает, а кондей берет с приборки. Может кто даст подробную инструкцию как прозвонить провода этого датчика
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 20:50
Схеми є у розділі "Документація" ;)
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 11:24
Может ли ктото проверить, при включенном зажигании и неработающем двигателе ЭБУ показывает тоже что и у меня - 47 градусов?
ПовідомленняДодано: 18 липня 2015, 12:14
З нами з: 13 лютого 2011, 15:23
Код мотора: A59 2,0
Синий двухконТактный-температура для мозгов, желтый четырехконтактный - два контакта на приборку еще два х зн. Коричневый для кондиционера и включение третей ступени вентилятора. У меня стрелка на приборке тоже не подымалась выше 70, как оказалось она за что-то там цепляет. Разобрал стрелку струсил месяц работало нормально, теперь опять та-же история.
Сделай все сам, не доверяй никому
ПовідомленняДодано: 21 липня 2015, 10:15
Главные мозги после пару дней езды тоже показали ошибку g62 sensorа. Так g62 это и есть синий датчик, но почему показатели температуры ваг ком 91 градус на прогретом двигателе, значит он работает...
ПовідомленняДодано: 21 липня 2015, 11:31
Помилка "спорадична" (intermittent) чи постійна?
ПовідомленняДодано: 21 липня 2015, 23:34
вот что выдает
codes fault.jpg [ 247.16 Кіб | Переглянуто 3166 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 09:26
вот что выдает
Intermittent - спорадична. Тобто непостійна, така, що регулярно виникає, але потім зникає.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 09:39
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
17664/P1256 - Engine Coolant Temperature Circuit (G62): Open / Short to B+
Possible Causes
Wiring and/or connections faulty
Engine Coolant Temperature Sensor (G62) faulty
Купи оригинальный и проверь проводку/разъем.
00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
Fuel Pressure too Low
Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System
Injector(s) faulty (i.e. coked)
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 10:26
Датчики целые, один новый кЕтай и один ориджинал 20-летний, оба показывают ошибку одну и ту-же.
Как проверить датчик массового расхода воздуха?
Как проверить проводку датчика?
