Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:45
ПовідомленняДодано: 10 липня 2015, 12:11
З нами з: 10 липня 2015, 11:44
Доброго времени суток!
Пользовался поиском, проблемы как у меня не нашел, если всё таки не доглядел, прошу камнями не закидывать :)
У меня VW Golf3 2.0 ABF МКПП на машину установлено ГБО, но проблема присутствует и на бензине.
Суть проблемы: около месяца назад начало дёргать машину при равномерной езде когда обороты были около 2000 - 3000, сейчас проблема крайне частая, может начать постоянно дёргать при любых оборотах или же просто пропадает тяга на пару секунд и машина не реагирует на педаль газа, если в момент глюка выжать сцепление, то машина реагирует на педаль газа и набирает обороты. Холостой ход нормальный, машина не глохнет, двигатель не троит, так как проблема указывала первоначально на проблемы с зажиганием смеси, то были заменены постепенно, катушка зажигания, свечные провода, свечи, проверены контакты на клемах датчиков. Фильтры воздуха, бензина, газа новые. Ошибок как на бензиновом блоке так и на блоке ГБО обнаружено не было, так же не удаётся вызвать проблему при стоячей машине на оборотах, такое чувство, что проблема появляется только когда мотор под нагрузкой.
Прошу помочь разобраться с проблемой, бьюсь уже с месяц и перемучал кучу народу, никто не знает откуда растут ноги.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2015, 13:18
1. Діагностика. Не читання помилок, а саме діагностика. Особлива увага на реальні показники датчиків - температури, детонації, в тому числі на датчик ХХ.
2. Розібрати та пропаяти реле №30
ПовідомленняДодано: 11 липня 2015, 19:09
1. Это тоже проводилось, единственное к чему можно придраться, это к датчику температуры охлаждающей жидкости ( в работе иногда подскакивает на +4 градуса, редко и кратковременно), но от него таких проблем врят ли ожидать можно, остальные работают как часы.
2. Данное реле подкидывалось с другой машины, проблема не исчезала
P.S.: дополню, на холостой ход эта проблема вообще никак пока что не повлияла, ещё не разу не заметил, чтоб пыталась заглохнуть или что-то подобное стоя на светофоре или при езде накатом без включенной передачи
ПовідомленняДодано: 11 липня 2015, 19:36
Вимикач ХХ (стоїть ззаду на ДЗ) точно справний?
Помилки по ньому не сипляться, діагностикою можна відловити у 4 вікні здається дев'ятої (можу помилятися з номером групи) групи.
Тиск пального?
ДПКВ та ДХ в реальному часі?
пс. все це не рахуючи газ. тут до газовщиків.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2015, 01:00
Тиск пального?
1. Переключатель ХХ исправен и как бы тут не может влиять на данную проблему, глюки при нажатой педали газа, а собственно он в разрыве
2. Ошибки касательно его работы не сыпятся, сегодня обратил внимание, что машина как бы принудительно переходит на холостой ход или же некое подобие аварийного режима, попросту не реагируя на педаль газа, но если выжать сцепление и перегазовать, то снова начинает работать нормально, но тут как повезёт, либо проедет нормально 2 - 10 км, либо опять будет дёргать и системности нету в этом, не важно какой температуры мотор, включая погоду ( сухая или влажная)
3. Давление бензина не скажу по цифрам, но оно в норме, фильтр относительно недавно менялся. Топливную бензина я откинул, так как на газу один в один проблема и газовый блок на наличие ошибок молчит как утопленный
4. ДПКВ и ДХ проверили умные люде на осциллографе, импульсы показывают нормально и без малейших отклонений, проводку от них до блока управления прозвонили, тоже без изъянов, а также их минусовые провода.
5. Также проверил сегодня вакуумник к блоку управления, целый
ПовідомленняДодано: 12 липня 2015, 12:51
1. може сам по собі замикатися - тоді мозок буде намагатися, незалежно від натискання педалі, опустити оберти до ХХ;
2. по ньому помилок і не може бути ));
3. без цифр - це не "в нормі", про газ не буду навіть намагатися вникнути, як аргумент не сприймаю;
4. ок. ДПДЗ в нормі? Сигнал при відкритті заслонки дає рівномірний?
ПовідомленняДодано: 12 липня 2015, 14:57
Тогда завтра попробую на трассе отключить микрик переключения ХХ дабы исключить его, заодно проверю давление бензонасоса если это так необходимо
4. ДПДЗ проверяли несколько раз, значения показывает нормально, нареканий не вызвал
ПовідомленняДодано: 14 липня 2015, 22:16
Новый виток эпопеи вывел на блок управления, через пару дней закончат с ним вазюкатся и я, возможно поставлю точку в этой проблеме :?
