Вакуумный или электро центральный замок?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=78982
Сторінка 1 з 2
Автор:  aslan [ 05 липня 2015, 00:03 ]
Тема повідомлення:  Вакуумный или электро центральный замок?
Подскажите, пожалуйста.
Есть такой вопрос по поводу центрального замка.
В оригинале на моей машине стоял оригинальный вакуумный центральный замок. Но предыдущий владелец по какой-то причине (возможно выход из строя компрессора) заменил их на обычный электро ЦЗ.
При этом в дверях и в багажнике остались сам "замки", по всей машине проброшены вакуумные магистрали.
Сейчас начинаю восстанавливать машину. Только вернулась с перекраски. Собираюсь ставить новую сигнализацию.
С системой ЦЗ возник вопрос - оставить неоригинальную систему электро ЦЗ, или восстановить вакуумный?
С вакуумным много проблем?
Автор:  Dimon [ 05 липня 2015, 00:06 ]
Тема повідомлення:  Re: Вакуумный или электро центральный замок?
Восстанови вакуум, если сделать все по заводу, без колхоза, будет работать долго.
Автор:  mishel [ 05 липня 2015, 08:39 ]
+100
Автор:  taraskints [ 05 липня 2015, 11:04 ]
У меня заводской вакуумный - проблем не наблюдал за 12 лет.. Один раз компрессор разбирал и пропаял контакты - вода попала случайно.. И один раз трубку восстанавливал, поврежденную по собственной глупости.. А вот китайские моторчики и проводка к ним - еще тот геморрой, временами бывает..
Автор:  Shtips [ 05 липня 2015, 11:32 ]
У меня вакуумник.
Из проблем за два года: залил водой компрессор (перепаивал), слетела трубочка в двери, повредились шланги, пришлось заменить.
Автор:  Dark_zlo [ 05 липня 2015, 11:58 ]
сам себе ставил ваку он лучше отказов нет
Автор:  KovAll [ 05 липня 2015, 12:23 ]
У меня вакуумник.
Из проблем за два года: ...слетела трубочка в двери...
несколько раз слетала.
причём на задних дверях.
нужны просто соединительные трубки получше.
других проблем нет.
Возможно, оффтоп, но спрошу.
При заглушении машины, у меня стоит принудительное открытие дверей.
Т.е. зажигание выключил - компрессор "выдул".
У всех ли так? По заводу ли это?
Автор:  mishel [ 05 липня 2015, 12:34 ]
Это скорее сигнализация.
Автор:  d.lus [ 06 липня 2015, 09:17 ]
Вакуум.
Як вже і сказали, це сигналка.
Автор:  Roma [ 06 липня 2015, 09:52 ]
Проголосовал за электро, но только потому, что у меня по заводу никакого центрального замка не было, и я себе сделал электро. Но, если бы был неработающий вакуумный, я бы его восстанавливал.
Автор:  Ajjaj [ 13 липня 2015, 13:20 ]
Разбирал пару насосов, один рабочий, а второй не рабочий ( не накачивал давления ), особо не разобрался, но после сборки оба стали работать )))
Все работает нормально, повторюсь "нормально". Я особо не заморачивался, но если бы эта система накрылась то востанавливал бы её, а если бы не было ничего, то ставил бы електро 100%.
Автор:  ROS [ 13 липня 2015, 13:26 ]
На попередній Джеті II стояв вакуумник, за шість років жодного нарікання. Зараз на Гольф 4 стоїть електро, дістали ті мікрики, але також немає нарікань.
Автор:  aslan [ 22 липня 2015, 11:16 ]
Ясно. Спасибо всем. Решил восстанавливать вакуумную систему.
Автор:  d.lus [ 22 липня 2015, 11:17 ]
...но если бы эта система накрылась то востанавливал бы её, а если бы не было ничего, то ставил бы електро 100%.
У мене відпочатку стояв універсальний електро. Врешті, дістав він мене.
Поставив вакуум із власною проводкою та логікою роботи.
Автор:  Ozz [ 05 серпня 2015, 13:01 ]
У мене згорів моторчик, попала вода.
Де можна купити новий?
Від шуруповьорів :D не підходить - короткий вал, хоча по габаритам норма.
