Сьогодні: 23 листопада 2026, 19:29
У Вас есть центральный замок?
Есть. Вакуумный. Работает без проблем. 55%  55%  [ 31 ]
Есть. Вакуумный. Доставляет проблемы. 4%  4%  [ 2 ]
Есть. Электро. 32%  32%  [ 18 ]
Нет. 9%  9%  [ 5 ]
Всього голосів: 56
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 00:03
Подскажите, пожалуйста.
Есть такой вопрос по поводу центрального замка.
В оригинале на моей машине стоял оригинальный вакуумный центральный замок. Но предыдущий владелец по какой-то причине (возможно выход из строя компрессора) заменил их на обычный электро ЦЗ.
При этом в дверях и в багажнике остались сам "замки", по всей машине проброшены вакуумные магистрали.
Сейчас начинаю восстанавливать машину. Только вернулась с перекраски. Собираюсь ставить новую сигнализацию.
С системой ЦЗ возник вопрос - оставить неоригинальную систему электро ЦЗ, или восстановить вакуумный?
С вакуумным много проблем?
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 00:06
Восстанови вакуум, если сделать все по заводу, без колхоза, будет работать долго.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 08:39
Код мотора: ABA 2,0
+100
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 11:04
У меня заводской вакуумный - проблем не наблюдал за 12 лет.. Один раз компрессор разбирал и пропаял контакты - вода попала случайно.. И один раз трубку восстанавливал, поврежденную по собственной глупости.. А вот китайские моторчики и проводка к ним - еще тот геморрой, временами бывает..
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 11:32
У меня вакуумник.
Из проблем за два года: залил водой компрессор (перепаивал), слетела трубочка в двери, повредились шланги, пришлось заменить.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 11:58
сам себе ставил ваку он лучше отказов нет
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 12:23
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
У меня вакуумник.
Из проблем за два года: ...слетела трубочка в двери...
несколько раз слетала.
причём на задних дверях.
нужны просто соединительные трубки получше.
других проблем нет.
Возможно, оффтоп, но спрошу.
При заглушении машины, у меня стоит принудительное открытие дверей.
Т.е. зажигание выключил - компрессор "выдул".
У всех ли так? По заводу ли это?
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 12:34
Код мотора: ABA 2,0
Это скорее сигнализация.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 09:17
Вакуум.
Як вже і сказали, це сигналка.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 09:52
Код мотора: AWG 2,0
Проголосовал за электро, но только потому, что у меня по заводу никакого центрального замка не было, и я себе сделал электро. Но, если бы был неработающий вакуумный, я бы его восстанавливал.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 13 липня 2015, 13:20
Код мотора: AFP 2,8
Разбирал пару насосов, один рабочий, а второй не рабочий ( не накачивал давления ), особо не разобрался, но после сборки оба стали работать )))
Все работает нормально, повторюсь "нормально". Я особо не заморачивался, но если бы эта система накрылась то востанавливал бы её, а если бы не было ничего, то ставил бы електро 100%.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 13 липня 2015, 13:26
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
На попередній Джеті II стояв вакуумник, за шість років жодного нарікання. Зараз на Гольф 4 стоїть електро, дістали ті мікрики, але також немає нарікань.
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 11:16
Ясно. Спасибо всем. Решил восстанавливать вакуумную систему.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 11:17
...но если бы эта система накрылась то востанавливал бы её, а если бы не было ничего, то ставил бы електро 100%.
У мене відпочатку стояв універсальний електро. Врешті, дістав він мене.
Поставив вакуум із власною проводкою та логікою роботи.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2015, 13:01
З нами з: 21 липня 2010, 18:22
У мене згорів моторчик, попала вода.
Де можна купити новий?
Від шуруповьорів :D не підходить - короткий вал, хоча по габаритам норма.
Golf III '96 Тушкан 1.8 ADD - был
Сейчас там живет AFN 1,9 TDI с МКПП ASD
