Сьогодні: 12 листопада 2026, 11:02
 Тема повідомлення: Замена шестерни 5-й передачи.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2015, 14:07
З нами з: 25 липня 2013, 23:48
Всем привет.
В наличии гольф 2 RP - 1.8 с коробкой 2Y. По городу машинка просто бомба, динамика отличная, на 5 передаче можно ехать на 35-38 км/ч. Но Вот по трассе мотор жалко, кручу до 4500-4800 чтобы ехать 125-130 км/ч.
Может вопрос прозвучит глупо, но всё же, - Можно ли заменить шестерню 5 передачи, чтобы не насиловать 8 кл. RP ?
Golf 2
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 10:49
Можно!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 18:14
Можно!
Так и предполагал) А не подскажите у какой коробки поискать эту шестерню?
Я так понял, что для меня подойдёт любая с индексом 020?
Golf 2
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 11:39
Можно!
Да, с любой 020, рекомендую с 4Т(самая длинная) или 4S(немного короче)
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 11:55
Ну ну :wink:
Пятая передача 4T=4S=4Z=ATH= 0.745.
7A(самая длинная пятая из 020) = 0,712.
Главные пары у них разные.
Если поставишь шестерни пятой от 4Т и им подобных, то на пятой при 3000 об/мин будет скорость около 120 км/ч.Если поставишь от 7А (фиг её найдёшь ещё) то между пятой и четвёртой у тебя будет "пропасть" в дохрена оборотов (надо будет на четвёртой крутить до 4000 об/мин, чтоб на пятой после переключения осталось 2500 об/мин).
Инфа тут:и тут:
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 12:11
"babay"
Точно...завтыкал...!)
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 14:04
Благодарю Вас за ответы.
Я сравнительно недавно в Киеве, подскажите есть ли какие-то порядочные мастера, которые могли бы сделать качественную замену шестерни в Киеве?
Golf 2
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 14:17
Есть, но нужны ли они? Там работы на пол часа. Надо только колесо снять.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 14:18
+1! Но если ты скажем так с "этим делом" не дружишь, то лучше не лезь :)
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 17:01
По схеме я так понял что со стороны выжимного подшипника можно (подлезть) поменять?
1) Можете помочь в этом вопросе?
2) Если я правильно понял нужно заменить 2 шестерни?
Golf 2
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 20:12
1) Тернеты в помощь, там есть миллионы мурзилок с картинками
2) Совершенно верно. Не зря ведь они парами называются.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 20:50
какие пол часа? а ниче что на задней кришке есть ушки которые когда снимаеш упираются в ланжерон!
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 20:57
Три болта опоры КПП открутить не?
Ну ладно, плюс 10 минут.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 22:24
З нами з: 30 січня 2011, 22:15
Нихрена се спецы,,,,, :roll:
ПовідомленняДодано: 07 липня 2015, 22:27
10 минут ты будеш крутить 3го болта тот что в самом низу
