Сьогодні: 14 листопада 2026, 11:09
ПовідомленняДодано: 04 липня 2015, 11:17
З нами з: 26 січня 2012, 00:52
Код мотора: CAVD 1,4
Вот и у меня в машине появился дребезг топливных трубок на холостых оборотах. Это обычная детская болезнь Golf 6 (и Golf 5 тоже). О том, как именно дребезжит - на этом и других форумах информации предостаточно.
Также, в интернете описаны много способов устранения этого дребезга, основные из которых:
  • - Надевание трубной изоляции на чёрную трубку
    - Скрепление трубок стяжкой
    - Уплотнитель в лонжерон
    - Немного сдвинуть трубки вперёд/назад
Все эти способы имеют свои преимущества и недостатки.
Как неожиданно оказалось, у официалов есть TPI 2023164/10, которая раз и на всегда должна решить проблему.
В ней описано
  • * сначала проверить и при необходимости заменить топливный фильтр
    * потом, если не помогло - программно немного поднять обороты холостого хода
    * потом, если не помогло - установить резиновые кольца
В моём случае сразу решили устанавливать резиновые кольца и решение это похоже не имеет недостатков, кроме трудозатрат конечно же.
Топливная трубка.jpg [ 165.13 Кіб | Переглянуто 3915 разів ]
Для того, чтобы это сделать, необходимо полностью извлечь чёрную (подача топлива) топливную трубку и надеть на неё 3 резиновых колечка с зубцами [06A 141 730 A] на расстояниях 0 + 307 + 287 + 300. 0 - это точка, где защёлкнуты трубки в ближайшем к задней части лонжерона креплении.
Кольца на трубке.jpg [ 363.77 Кіб | Переглянуто 3915 разів ]
Дребезг полностью прекратился! s3: s3: s3:
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2016, 10:47
З нами з: 25 вересня 2011, 22:14
Сделал по этой рекомендации, больших морозов еще не было, но похоже помогло.
Делал у офов, поломали защелки крепления трубки под капотом, но там не такая как как на фильтре и действительно снималась очень плохо, указал на поломку - офы нашли железную муфту с целыми защелками ( отдельной деталью не идет, только трубка ) и поменяли, все ОК
