Сьогодні: 20 листопада 2026, 03:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: 16 клапанная головка на 1.6 ???
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2009, 00:10
Код мотора: 9A 2,0
Ребят подилитесь опытом кто нибуть ставил 16v головку на 1.6 литровый rf ???.Я тут ковырялся в мануале знаю что 1.6 и 1.8 литровые 8 клапвнники ето один и тот же мотор с одинаковой степеню сжатия и диаметром поршней разница только в длине хода поршня и также знаю что на етом блоке построен и gti мотор только трамблер имеет заглушку и приводитса от распредвала! Я думаю проще всего дать моей тачьке 16 клапанов ето грузить ету голову с карбами иначе установка впрыска и целой кучи проводов для меня слишком сложна .Буду рад любым обяснениям и т.д и т.п.
 Тема повідомлення: Re: 16 клапанная головка на 1.6 ???
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2009, 08:38
Если блок такой же, как у 1.8 - то можно и 16-клапанную поставить, и 20-клапанную
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2009, 16:55
Код мотора: RF 1,6
такс, помогите разобратся, тоесть соотвецтвенно я могу зделать из своего RH->Pl или KR ведь диаметр цилиндра одинаков, ход поршня тоже, степень сжатия такая же???
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2009, 17:05
Можешь и почти AGN сделать :)
Только "прост оперекинуть головку" тут не ограничиться - надеюсь все это понимают?
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2009, 17:06
Код мотора: AGR 1,9
А вот это уже интересно!!!Можно поподробнее
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2009, 17:12
Код мотора: RF 1,6
ну систему питания сменить точно прийдётся:))))
а вот если с RH-KR или PL то что ещо прийдётся заменить кроме карба ?) я просто только в теиории знаю чучуть:)
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2009, 17:22
З нами з: 04 травня 2008, 12:04
наскільки я знаю то на 16в інші блоки (там з маслом нюаси якісь) на 1.6 блоки робили тюнінгові головки отінгер..
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2009, 17:26
А что? 20-клапанная головка G4 становится на 1.8-2.0 блоки G2/ G3. Нужно только провести небольшую магию с затыканием дополнительных масляных каналов обратки.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2009, 17:28
Код мотора: RF 1,6
так ето на 1.6, а что с моим 1.8, в чём шаманские секреты?) чего нужно добавить в отвар чтоб получить 16 клапанник
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2009, 17:29
Код мотора: AGR 1,9
Может быть и такой вариант,но если 1.6 и 1.8 похожи,немного колхоза и всё должно встать :D
На мой блок 1.8 GU я знаю 100% что 16 клапанная голова ставится(но этот вопрос я буду подымать когда финансы позволят) s5:
Код мотора: 9A 2,0
Читайте мануалы ребята блоки 1.8 одинаковы .Насчет 20 клапанной точьно прийдетса чего нибуть переделывать мотор турбо и несанкцыонированые дырки будут полюбому :!:
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2009, 17:32
Код мотора: AGR 1,9
Если такое реально то я коплю деньги,и можно указать примерный бюджет по подкапотному чтоб знал к какой сумме стремиться
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2009, 17:34
Код мотора: 9A 2,0
Твой GU ето мой Rf разница только в колене и длине поршня .Там то и кроетсо доп 200 кубиков :!:Насчет бюджета я уже бегаю и спрашываю у кого что и почем выбегаю обявлю о результатах цен!!!
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2009, 17:36
З нами з: 23 лютого 2009, 14:00
Чтото мне подсказывает что будет легче, дешевле,быстрее и без гемора поставить сразу другой дрыгатель в сьоре с впрыском, проводкой и навесным.
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2009, 17:48
Код мотора: AGR 1,9
какой например?У меня живой блок,накрыть его найденым живым навесным,вот и вся уличная магия,сначала думал что-то 2-х литровое ставить,но если 20 клаппаник ставиться это то что мне надо,а без геммора никак не обойтись ставя любой другой,пусть то быдет KR,2e,9a и тд и тп
