Сьогодні: 09 листопада 2026, 14:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: БК в гольф5
ПовідомленняДодано: 27 червня 2015, 14:48
З нами з: 17 вересня 2011, 16:55
Добрый день!
прошу дельного совета по следующей ситуации:
есть гольф в тренде пустом.
Хочу поставить БК+новую приборку. С какой целью? хочу видеть расход топлива :)
какие будут сопутствующие замены..? блок гетевей, стрекозы и т.д. Если есть номера з\ч - будет шикарно.
и вообще, стоит ли оно того - заморачиваться...?
 Тема повідомлення: Re: БК в гольф5
ПовідомленняДодано: 27 червня 2015, 14:53
Заморачиваться по моему стоит..
Есть приборка, кстати.
Добавить правую ручку с кнопкой и качелькой или кнопки на руле. РНСка есть?
ПовідомленняДодано: 27 червня 2015, 15:53
З нами з: 18 травня 2014, 16:14
А что сейчас по деньгам выходит этот жирок?
Golf V 1.9 BXE DSG >>> Golf VII Sportwagen S 2.0 DEJA DSG
ПовідомленняДодано: 27 червня 2015, 16:59
РНСки нету, да я и не планировал.
Как я понимаю то, что необходимо:
-блок гетевей новый (под БК)
-приборка
-правая ручка с качелькой и кнопной.
Шо ще? Подсказывайте. Может где темы есть с номерами нужных з\ч.. (я не нашел - наверно неправильно искал)
Саша, прайс на приборку в ЛС. Живая? Стекло сильно пошкрябанное?
ПовідомленняДодано: 28 червня 2015, 00:36
-блок гетевей новый (под БК) -- не факт что нужно менять.
-приборка -- cadetа memberlist.php?mode=viewprofile&u=2272
ПовідомленняДодано: 28 червня 2015, 09:45
Добрый день!
Стоит ставить однозначно.Судя по году выпуска менять только щиток и правую подрулевую ручку.Всё.
Есть щиток от R32.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2015, 14:43
Есть щиток от R32.
Вчера ковырялся со шнурком машине - есть номер блока. Я так понимаю, можно будет определить - нужно менять или нет.
Вот из Васи инфа по гетевею:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 5063
Revision: H07 01 Serial number: 150908F2000690
Coding: ED807F060000020002
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 356B3F0D5C5A571
Rusik, щиток по чём отдаешь? Подсветка белая с синими стрелками?
ПовідомленняДодано: 28 червня 2015, 19:17
У меня есть подрулевой под правую ручку с качелькой..
ПовідомленняДодано: 02 липня 2015, 16:48
АП!
Подскажите, блок нужно менять или нет? Номер блока выше в постах.. это последней ревизии или нет? Как по нему получить инфо что он поддерживает,а что нет?
upd: погуглил на счет блока. Все в основном меняют его на 1K0 907 530 AD. Но там ставят мультирули и т.д. У меня же задача - приборка с БК и всё. Возможно ещё круиз в будущем.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2015, 17:05
Есть простая зависимость: три уровня приборок соответствуют трем уровням подрулевых. Если приборка самая пустая, то и блок самый пустой.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2015, 17:52
Вопрос у ТС по блоку gateway, но тем не менее кроме него скорее всего нужно и подрулевой менять.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2015, 19:22
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
если круиза нет - замена подрулевого блока, замена правой ручки (или ставить мультируль), приборка и работа по приживлению
думаю долларов в 300-400 вложиться можно
ПовідомленняДодано: 02 липня 2015, 20:44
Есть щиток от R32.
Отличный блок Гетевей.Менять не нужно!
ПовідомленняДодано: 02 липня 2015, 21:04
по Гетевею понял - менять не надо.
Осталось: приборка, правая ручка с кнопкой и работа по кодированию всего этого дела.
круиза нет, но хотелось бы :lol:
теперь осталось разобраться какой подрулевой у меня и на какой его менять.. Его в Васе как узнать? посмотрел лог из Васи- не понял где он.
1K0 953 549 BE - похоже ?
извините за тупые вопросы, но хочется разобраться :)
ПовідомленняДодано: 02 липня 2015, 23:47
Это он и менять надо 100%
