Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:45
ПовідомленняДодано: 27 червня 2015, 12:52
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Всем привет! Появился металлический стук в двигателе. С повышением оборотов учащается. Проявляется в основном на холодную, после прогрева до 90 практически не слышен. Похож на стук гидрика. Снимал крышку, искал подозрительные. В итоге заменил 3 шт. Хотя месяца три назад делал головку и заменил все на новые (INA). Думал форсунка, менял на др. комплект тоже самое. Что может стучать подскажите!
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 27 червня 2015, 13:58
дай хотя бы видеВо работы ДВС, где слышен данный стук.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 27 червня 2015, 15:00
Выложу позже, сейчас погода не летная. А так есть какие-то предположения?
ПовідомленняДодано: 27 червня 2015, 15:55
хотя бы видео, ибо по тексту не гадаю.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 23:39
Как поживает шестерня коленвала?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2015, 09:03
З нами з: 18 листопада 2010, 21:00
Код мотора: ABA 2,0
Такий стук може бути при прогорані прокладки ГБЦ.Подивіться на щуп че на ньому немає водяних бульочок,якщо нема то вамповезло.Попробуйте протягнути ГБЦ в два прийоми,якщо непоможе то прийдеться міняти прокладку ГБЦ .
ПовідомленняДодано: 04 липня 2015, 17:38
Шестерня коленвала в нормальном состоянии. Мотор капиталился недавно. Масло в норме. Машина проехала 500 км после капиталки.
Видио работы двигателя: https://youtu.be/woIuMeZ9kwY
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 09:48
Совершенно не интересно в каком состоянии шестерня, интересно каким моментом она прикручена, новый ли болт и есть ли на резьбе резьбовой герметик.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 17:14
Момент, на сколько хватило динамо-ключа и дури, 90 Нм или чуть больше. Болт новый, но не оригинал. Герметика на болте вроде небыло. Фаска на коленвале и шестерне в норме. А как по Вашему мнению, это влияет на возникновения стука?
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 23:09
90 Nm мало, надо 90 номов + 90 градусов, фиксатор резьбы обязательно. Звон зачастую от того, что шестерня на валу люфтит. Если недавно делали капиталку, отвези назад мастерам, пусть устраняют.
Хотя, судя по видео, ремни не гуляют, значит шестерня ок. Но долбит пипец. Клапана новые не ставил ? "Зажигание " норм?
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 23:31
90номов + 90 градусов это около 220 Нм (даже чуть больше - у меня деления на ключе заканчиваются). Тянуть нужно до усрачки, если простым языком ))) Гуляющую шестерню можно вычислить ваг комом. Если визуально все гут - прошвырнитесь ВАГ комом.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 23:33
Код мотора: ADD 1,8
Такой звук очень похож на гидрики либо на не правильный угол впрыска.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 23:36
Метки ГРМ, впрыск - это первое что нужно смотреть после ремонта. По звуку - похоже на ТНВД.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 23:41
Автомобильный калейдоскоп все решает, послушать можно)) как врач пациента!
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 00:01
Именно так! Немцы написали 90+90 для того, чтоб народ не бегал з тремя динамометрами вокруг машины. Америкосы пишут просто 210-230 Номов. Иди ищи здоровый ключ.
