Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: замена масла в двигателе
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2009, 21:59
З нами з: 11 травня 2008, 10:10
через сколько км оптимально менять масло с фильтром двигатель бензиновый пробег примерно 270000 лью 10w40 арал
гольф-2,1.8 объем,8 клапанный,Харьков
 Тема повідомлення: Re: замена масла в двигателе
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2009, 22:03
Не более 10тык.
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2009, 22:06
З нами з: 11 червня 2009, 22:47
заижайте на Замену масла на Ленина 4 замена беспатно скидки постоянным клиентам фильтра топливные масляные салонные масло в коробку
Гольф 2 1991г.в.2ЕЕ 1.6PN
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2009, 22:10
Раз в 8-10тык.
2 Golfovod1992: а де эт в Киеве улица Ленина? ;)
Мне просто интересно, приезжать не буду
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2009, 23:05
поворот нв Софиевскую Борщаговку
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2009, 13:47
З нами з: 24 серпня 2009, 10:56
:idea: Есть в природе специальный прибор - анализатор. В основном применяются в больших лабораториях. Вот такой прибор может определить зольность, состояние молекулярной стабильности, вязкостные показатели, массу находящихся в мелкодисперсном состоянии шлама и нагара в объеме масла. :idea: А если вы доступа к таким технологиям лишены то приходится следовать рекомендациям авто производителя и менять масло не реже чем один раз в 10 тысяч км. пробега или полтора года эксплуатации (неексплуатации).
G2 - 1986, 1.8 K
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 09:23
http://www.youtube.com/watch?v=arARjzPc6-o
Интересно.
G2 - 1986, 1.8 K
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2009, 16:31
А на дизеле через 4 т.км.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2009, 17:22
На фильтрах разоришься. :)
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2009, 02:36
можно и раз в 1000км :)
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2009, 02:52
З нами з: 04 серпня 2009, 22:57
Код мотора: CY 1,6
Вообще около 10тыс,не больше.
Я стараюсь менять чаще. После 5тыс. ставлю в "заметку" купить масло,потом при случае меняю,в среднем на 6-7-8,как получится :)
Считаю,что хуже не будет,если поменять на пару тыс. раньше.
Пользую Kendall 15w40.
VW SCIROCCO (53B) 1.8 DX 020ACD WHITE CAT 1985
VW PASSAT B3 2Е "91 синий баклажан)
BMW 318i E21 "79 ацкий пепелац)
095 280 44 0ноль
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2009, 03:18
Код мотора: 9A 2,0
Густовато для такого движка как у тебя :!: Полусынтетика :?:
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2009, 11:24
Лью в дизель Лукойл стандарт уже 10 лет. Летом 15/40 зимой 10/30. Замена каждые 4 т.км. Всё ок!
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2009, 13:20
Все правильно! Меняем масло каждые 100 км. и заливаем масло похеровее (Ну что с ним за 100 километров случится?)
А синтетика которая сохроняет стабильные свойства гараздо лутше и дольше, это для матиматиков ведь масло стоит около 300грн.
1л. бензина - 7,5грн.
100 км. пробега = около 9л. бензина.
10 тыс. км. = 6750грн.
Расходы на топливо - 6750 грн.
Расходы на масло - 300 грн.
100 км. пробега = 70 грн. на бензин
100 км. пробега = 3 грн на синтетическое масло высокого качества.
Вывод: Нет никокой логики в использовании низкокачествиных и дешовых масел.
G2 - 1986, 1.8 K
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2009, 13:23
З нами з: 23 жовтня 2007, 11:57
Код мотора: ASV 1,9
Смотря какое масло, чем херовее, тем меньше интервал от замены до замены, но смысла в этом не вижу.
Golf 4 1.9 TDI-PD `03
