Сьогодні: 12 листопада 2026, 02:50
 Тема повідомлення: посторонний шум под капотом
ПовідомленняДодано: 24 червня 2015, 13:59
З нами з: 29 вересня 2012, 11:20
Всем привет, проблема в следующем при ускорении(гольф 2 1.3 мн 5мкпп) когда даешь больше газу хоть при переключении с нейтралки на ходу, хоть с места гремит, точнее даже тарахтит, словно по кастрюлям стук жестяной. Думал шрус левый внутренний, заменил, все равно тарахтит, думал колодки, нифига, потом вариант был щиток коробки, тот что между коробкой и двигателем снизу стоит, снял проверил без него ничего не изменилось.Есть вариант что кпп новая, или лепесток сцепления замят, больше уже незнаю, кпп не уверен, ведь проявляется на всех скоростях и при нагрузке именно газом когда даешь больше. У кого какие варианты?
 Тема повідомлення: Re: посторонний шум под капотом
ПовідомленняДодано: 24 червня 2015, 14:02
До этого еще тер пыльник шруса об кпп оказалось шрус старый чуть больше , новый нормально теперь с зазором вот и покупай так запчасти)
ПовідомленняДодано: 24 червня 2015, 14:05
Подушку менял, на которой кпп висит, но ну никак не может быть такого, коробку не вскрывал при замене, скоростя норм вкл., едет норм, разве только вибрация немного кулисы при вкл скоростях когда разгоняешь кпп
ПовідомленняДодано: 24 червня 2015, 14:08
Шумит гремит , тарахтит именно по центру под капотом может чуть левее
ПовідомленняДодано: 24 червня 2015, 22:56
найдена причина) колодки тарахтят, именно при трогании под нагрузкой и по не ровной дороге, устранить это проблемно, либо колодки смотреть с меньшими зазорами, либо суппорта искать, либо самодельные скобы с толстой пластиной, либо силиконить но не надолго поможет(, так что дерзайте, проверяйте и найдете причину постукиваний и лязга). Главное не опускать руки, итог: потрачено более 3х дней на поиск причины)
ПовідомленняДодано: 12 липня 2015, 19:11
Код мотора: 3G 1,8
тоже самое было после замены колодок.ничего не делал-само зажило
За зря не гните пальцы
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 15:21
З нами з: 17 грудня 2014, 18:28
Код мотора: PL 1,8
Аналогична проблема была, выпали скобы. Поставил новые и подогнул чтоб не выпадали.
А торохтит реально жестоко) боялся что что то отвалится )
