Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:43
 Тема повідомлення: ADY выносит мозги
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 15:50
Код мотора: PL 1,8
В общем при разгоне машина начинает подергиваться, разгоняется рывками. На холостых двигатель трусит. Происходит не постоянно,какой либо закономерности (горячее-холодное) не наблюдается.
Заменено:
Насос топливный в баке, все фильтра, ДД, почищена и адаптирована ДЗ, бегунок и крышка трамплера, свечи и провода, чистка топливной рампы и форсунок, катушка зажигания оригинальная новая.
По ощущениям на машине так-же позднее зажигание, компьютер утверждает 8-9 градусов. Метки все стоят на месте.
Очень устал от крутых спецов пытающихся покрутить трамплер утверждая что сотни раз такое делали...
Гольф 2
 Тема повідомлення: Re: ADY выносит мозги
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 16:19
Код мотора: ADD 1,8
А что говорит диагностика?
Смотри расходомер, ДЗ
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 19:22
Код мотора: PL 1,8
Ничего не говорит, датчик абс жалуется и еще какая-то херано она удалилась.
А что смотреть конкретно? Разобрать шоле? Что смотреть на ДЗ, она цельная ДПДЗ не меняется
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 09:37
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Попробуйте проверить РХХ (если есть, увы, не в курсе) и ДТОЖ.
Похожая проблема была после того, как выгорели мозги в части подачи сигнала на РХХ.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 10:26
Код мотора: ADD 1,8
У меня была похожая проблема+ ДЗ издавала странные звуки. Поменял заслонку проблема ушла.
Расходомер может жарить.
Ну и датчики не исключены.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 12:20
Код мотора: PL 1,8
У нас в Одессе такую ДЗ найти нереально
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 12:35
Підключіть, в розділі "вимірювальних величин" знайдіть "кут відкриття ДЗ", дуже повільно натискай на педіль газу - значення в градусах має поступово змінюватись без ривків та провалів.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 13:55
Код мотора: PL 1,8
Ага, тоесть это покажет жива ли заслонка? Покрайней мере адаптацию под 6 градусов она прошла.
спасибо за информацию,буду пробывать
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 13:56
Це покаже чи нема "провалів", обривів на доріжках датчику положення заслонки.
Якщо в якийсь момент показники відкриття в градусах почнуть "стрибати" чи обірвуться - там обрив.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 16:28
З нами з: 17 травня 2011, 09:23
У мене на холодну іноді троїть, ХХ не тримаються, падають і мотор глохне, або трусить його "неподитячому". Чи може це бути датчик Хола (тахометр більше 5200об/хв. не піднімається).???
також встановлено ГБО, так при переключенні на газ відсічка на 5200 не спрацьовує, але троїть на холодну - незалежно від бензин чи газ.
Scirocco mk1
ПовідомленняДодано: 09 липня 2015, 17:23
Код мотора: PL 1,8
В общем. Поменял несколько заслонок (с адаптацией) ситуация не изменилась.
Еще раз проверили давление в топливной системе - слабоватое. Сняли клапан сброса,пошаманили его - ушли жесткие затупы. Перекинули ремень ГРМ - машина поперла как зверь. Вроде по началу все было нормально... Уехал на пару дней машина стояла. Завел обратил сразу внимание - двигатель стало сильно трусить на холостых. Динамика была отличная,но эта тряска настолько достала что поехал и вернули ремень на зуб в Т-0... Тряска ушла...вместе с динамикой. Мотор снова стал тугой,не раскручивается ...
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 10 липня 2015, 17:54
Код мотора: PL 1,8
не едет :(
Гольф 2
