Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:43
 Тема повідомлення: Хелп! Перестал заводиться!!!
ПовідомленняДодано: 13 червня 2015, 19:46
З нами з: 26 серпня 2011, 11:03
Код мотора: AAM 1,8
Гольф 3, 1,9 ТД, AAZ.
В общем была проблема с заводом и раньше, но связано было с реле №104, у него один контакт (силовой) "гулял" в БРП, ну и соответственно, подыскривал, подгорал... Подгибание контактов - не помогло. Так и ездил. Вначале просто пальцем реле за корпус прижимал, оно и срабатывало... Когда это перестало помогать - просто брал провод и кидал на 5-10 сек. + на свечи, после этого заводилась с пол-оборота...
Затем она стояла всю зиму, весной начал заводить, промучался, несколько раз пришлось с проводочком побегать, но с 5 попытки завелась и даже благополучно съездил на работу и самое важное обратно вернулся...
Когда попытался проделать то же самое на след. день - машина отказалась заводиться напрочь. По симптомам - как буд-то нет подачи топлива (сипло подкашливает).
Померял сегодня напряжение на отсечном клапане (надеюсь, правильно его определил) при вкл. зажигании там есть около 10В. Топливо в баке есть, после фильтра стоят прозрачные трубки, там тоже видно топливо. А машина не заводится...
Снял сегодня с большим трудом реле 104 (приплавилось). В месте силового контакта (30) пластмаса подплавлена, как на самом реле, так и на БРП.
Теперь вопросы:
как определить подачу топлива в двиг AAZ ?
как проверить отсечной клапан? на нём (если это он, хотя другого похожего там нет ничего) есть + при включении зажигания, вытащенное реле 104 на это не повлияло никак, хотя судя по схеме на это реле должен быть завязан этот клапан также (типа иммобилайзер).
где купить новое реле 104 и правильно ли будет искать и ставить бу с разборки? это прозвонил, между контактами 30 и 85 - обрыв, хотя там должна быть обмотка. Если подать 12В прямо на обмотку (вскрыть реле и подать мимо контактов), то реле щёлкает и нормально замыкает.
с учётом того, что посадочное место под реле подплавилось, как вставлять новое реле???
можно ли как-то снять весь БРП, разобрать и как-то починить этот контакт (посадочное место), затем все подсоединить поставить на место???
Буду рад за помощь с любой информацией по теме.
Буду ОЧЕНЬ благодарен, если кто-то сможет помочь не только советом, но и делом.
Буду ОЧЕНЬ материально благодарен, если кто-то сможет подъехать и помочь (сам куда-либо на СТО ехать не могу, не заводится).
И вроде сам с руками, но боюсь тут что-то напортачить, да и долго буду в это всё вникать, поэтому предпочту отблагодарить специалиста в этом вопросе.
 Тема повідомлення: Re: Хелп! Перестал заводиться!!!
ПовідомленняДодано: 13 червня 2015, 22:55
Хотя бы город в профиле указали
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 23:24
Ремонтировать БРП, все равно что небо красить. Проще и дешевле купить живой на разборке, кстати у меня вроде как пара валяется. Реле там же. Удачи в ремоте.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2015, 10:10
Код мотора: AAM 1,8
Город - Киев, живу рядом с м.Оболонь, думал написал, но поторопился :)
С БРП - уже определился, ходил по Перова, там все сказали, что маловероятно ремонтировать, лучше купить.
На самом рынке предлагали БРП б\у за 800 грн. + 200 грн. реле №104 (предлагали типа аналог №80 за 100 грн, но там токи меньше) и было это только в одном месте. Подумал, что дорого как-то.
В итоге взял с доставкой через сайт объявлений за 500 грн. БРП и релюху вместе в отличном состоянии (было и дешевле, но долше надо было ждать на два дня).
Буду пытаться ставить, как бы во всех этих шлейфах не запутаться теперь :(
Теперь вопрос с проблемной заводкой (по симптомам как подача топлива). Вероятно подсос воздуха в систему. Как это всё проверить? Подозреваю или забитый фильтр топливный или обратный клапан на фильтре. Но вот как это всё "прозвонить", чтоб локализовать корень проблемы?
Есть проверенные методы прокачки топливной системы?
Первым делом предполагаю заменить топливный фильтр. При этом хочу проверить обратный клапан. Как их обычно проверяют? Посто дуть в разные стороны?
На что ещё смотреть при попытке ремонта?
Хоть весь день завтра буду ковыряться, но или я её завтра заведу, или продам к чертям собачим.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2015, 23:42
Код мотора: AAM 1,8
Короче, поменял топливный фильтр (патрубок, который шел из фильтра к ТНВД был вообще сухой, но фильтр был полный) и поставил до фильтра грушу с обратным клапаном для подкачки.
Подкачал, воздух из прозрачного патрубка (прям перед ТНВД) ушел, но буквально несколько минут и снова образовывается "булька" воздуха, но теперь хоть заводиться стала :)
Единственный вопрос - эстетический: эта "груша" там ну вообще никак не смотрится и пришлось делать "петлю" из шланга, а по-хорошему - если б был фитинг уголком, чтоб груша эта была параллельно с фильтром. Нигде не нашёл подобных деталей. Такое вообще в природе существует? Где можно купить шланги подобного диаметра? Склняюсь к тому, чтоб всё переделать и сделать аккуратно на следующих выходных.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 07:57
В мусор грушу, ищи подсосы в магистрали. Воздух в фильтр может попасть либо если пустой бак, либо негерметична магистраль. Если все исправно, то завоздушенную магистраль (если провтыкал заправиться и заглох в итоге :wink: ) ТНВД наполняет секунд за десять, а дальше просто заводится. У меня на бусе так.
З. Ы. С БРП тебя жестко развели. 500 рупий :shock: . Ахуе...
З. З. Ы. На Перова вобще геи.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 09:44
Код мотора: AAM 1,8
Спасиб, за совет!
Просто в сети пишут, что улучшается завод в холодный период с этой самой грушей. Вот и поставил. Вроде норм, только неэстетично получилось, как по мне (я - аккуратист).
А с БРП, после 800 грн. на Перова, для меня 350 на сландо - показалось мегашарой. Было там и за 250, но он долго на связь выходил и первым приехало за 350 (+100 за релюху +50 доставка).
Да какие они геи? Геи - на оболонской набережной были, тут просто 3,14-дары.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 10:26
Спасиб, за совет!
На заборе тоже "ЙУХ" написано, а там дрова сложены :mrgreen: . Если всё исправно то он и без клизмы в -30 с пол тыка заводится.
Я ж тебе писал, что у меня парочка ВАЛЯЕТСЯ, чёж ты не написал, я б за сок тебе отдал.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 11:25
Груша может пригодится если у тебя на морозе солярка запарафинится. Но тут есть нюанс. Насколько резина груши стойкая к солярке? Не разъест ли ее со временем? По поводу БРП, релюхи и прочего, тут на форуме есть барахолка. Лучше бы поспрашивал там. Я когда-то за 50 или 100 грн (не помню точно) брал БРП со жменей релюх. Причем мне нужна была одна релюха из списка, остальные брались комплектом про запас, а БРП я потом другому клубню подарил...
Если есть сомнения в отсекающем клапане ТНВД, самая простая проверка - послабить трубки, идущие на форсунки и помаслать стартером. Только тряпочку на форсы положи, а то если послабишь слишком сильно, там не пару капель может выдавить, а целый фонтан вылить :mrgreen:
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 13:01
Код мотора: AAM 1,8
Ок. Буду знать про барахолку.
Отсекающий - норм. Подсказали, что он щёлкать олжен при подаче +12 на него, так и проверил.
Скорее всего - клапан обратки, который в фильтр вставляется белый такой, он у меня ещё от прошлого владельца, а там может и срождения машины стоит.
Вот надо теперь такой номер детали найти и заказать.
Где ещё найти нормальные трубки такого диаметра? И фиттинг уголком. Переделаю там, чтоб красиво было.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 13:47
Купи фильтр без всей этой требухи. Так мне советовал в свое время Магони. Он знатный тракторист :mrgreen:
Трубки такие там-же, в барахолке, можешь поискать. Я тоже когда-то думал свои поменять на новые, но цена отпугнула.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 15:47
Код мотора: AAM 1,8
Погоди, я же и так фильтр купил и новый поставил. А пластмасска белая, она в комплекте с фильтром не шла :(
И на СТО раньше когда фильтр меняли, то эту пластмасску просто переставляли со старого в новый и всё.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2015, 02:32
Есть фильтры с клапаном в комплекте, есть фильтры "под клапан", есть фильтры,в которых клапан не предусмотрен. Я покупал первый вариант или мне его просто в комплект кинули, уже не помню. Магони мне советовал фильтр, в котором клапан не предусмотрен. Это сделано чтобы обратка шла напрямую в бак, минуя фильтр. Одни говорят, что это лучше, т.к. не нужно заморачиваться с этим клапаном и меньше узлов=меньше проблем. Другие говорят, что он нужен т.к. обратка теплая и в мороз она прогревает фильтр. Почитай на эту тему, пообщайся с Димой Магони и реши для себя, что тебе нужнее и полезнее. Номер клапана я тебе подсказать не могу, на elcats почему-то я его не нашел, а exist закрыл офис, в котором я обслуживался, и я не могу пользоваться их каталогом без перерегистрации...
ПовідомленняДодано: 23 червня 2015, 08:00
Спасиб, за совет!
поздно заметил тему,цена этого блока 50гр.тут на форуме,если не меньше.так бы помог одним.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 15:37
Код мотора: AAM 1,8
Друзья, хочу ещё заодно и свечи поменять.
Возник вопрос, какие должны там стоять в оригинале?
Судя по экзисту там может быть как N 102 130 01, так и N 102 130 02.
В чём разница и как определить какая именно должна быть на моей модели (двиг AAZ, 1993 г.) ?
Другой вопрос: какого производителя выбрать? На СТО меняли 4 года назад и ставили вроде свои, которые были в наличии - Бошевские.
Сейчас есть на выбор: Bosh, Beru, Bremi, Cargo, Champion, Denso, NGK, Delfi. Что из этого лучше поставить?
