| Проблема с ГУР. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=78611 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Eliona14 [ 13 червня 2015, 01:04 ] |
| Тема повідомлення: | Проблема с ГУР. |
Здравствуйте. нужно было долить жидкость ГУР,но не знал какую,да и грязная была ужас. Решил полностью менять жидкость ГУР.много гуглил предлагали сначала 6161, но купил Феби 6162 минералку.. Старую слил грязная ппц.(колеса влево,вправо...слил всю.) Залил новую.(колеса влево,вправо все супер!)работает тихо. прошло 2 недели и сегодня услышал небольшой гул при повороте руля на заведенной,стоящей машине.Кручу очень медленно и гул даже не смущает,а испугала вибрация.Причем вибрация сильная,при именно медленном вращении.Руль крутится легко. может воздух?да так, вроде заливал правильно. Или лучше залить 6161 но боюсь от синтетики сальники потекут .Посоветуйте у кого опыт в этом есть,Что делать? Спасибо. |
| Автор: | Dream Tractor [ 13 червня 2015, 01:08 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблема с ГУР. |
Залил прошльім летом 6162, хуже не стало. Сливал перед заменой тоже гуано. |
| Автор: | Eliona14 [ 13 червня 2015, 01:17 ] |
нашел похожую проблему ...http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=152518 У меня подшипник на шкиве генератора таки надо менять уже давно.И свист кстати тоже иногда небольшой есть.(ремень и ролик новые)но разве он влияет на работу гура? |
| Автор: | Eliona14 [ 13 червня 2015, 12:28 ] |
Утром выяснил....на холодную все тихо!!! |
| Автор: | ripalex [ 13 червня 2015, 20:43 ] |
То, что ты описал, похоже на умерший шкив коленвала - свист и вибрация. |
| Автор: | Eliona14 [ 14 червня 2015, 02:14 ] |
Цитата: То, что ты описал, похоже на умерший шкив коленвала - свист и вибрация.
3 месяца назад была неприятность-заклинил ролик натяжителя поликлинового ремня аж покорежило его и порвало новый ремень.поменял ролик с ремнем,но новый ремень (подпискивает на мокрую погоду) как-то белеет с гладкой стороны. ремень на ролике гуляет совсем чуток 1-1.5 мм.. может ось ролика погнулась.как определить умер шкив коленвала или нет?ИЛИ ПИПЕЦ ОСИ НАТЯЖИТЕЛЬНОГО РОЛИКА? |
| Автор: | ripalex [ 14 червня 2015, 02:25 ] |
Я на ютубе нашел видео с точно таким же характерным попискиванием. Плюс однажды при наборе скорости - усилился свист и пропала тяга. Заменил шкив - всё ушло. Правда перед этим я пол-подкапотного пересыпал пока искал, заменил все ремни, шкивы и ролики. А до шкива коленвала дошел в последню очередь. |
| Автор: | Eliona14 [ 14 червня 2015, 17:56 ] |
Сегодня посмотрю |
| Автор: | ripalex [ 14 червня 2015, 18:09 ] |
Кого? |
| Автор: | Eliona14 [ 15 червня 2015, 01:18 ] |
шкив коленвала |
| Автор: | ripalex [ 15 червня 2015, 08:25 ] |
По шкиву коленвала визуально можно ничего и не заметить. Выработка дорожек происходит равномерно, поэтому внешне, весьма вероятно, шкив будет казаться вполне себе нормальным. |
| Автор: | Eliona14 [ 15 червня 2015, 10:46 ] |
Цитата: По шкиву коленвала визуально можно ничего и не заметить. Выработка дорожек происходит равномерно, поэтому внешне, весьма вероятно, шкив будет казаться вполне себе нормальным.
Да нет.при вращении визуально все шкивы вращаются идеально ,а вот шкив коленвала чуток болтается (как плохо прикручен)ппц!!!
| Автор: | ripalex [ 15 червня 2015, 16:40 ] |
Аааа, даже так ЗЫ Если будешь заказывать, скажем, на экзист - не поскупись на крепежные болты |
| Автор: | Eliona14 [ 23 червня 2015, 22:25 ] | ||
| Тема повідомлення: | Re: Проблема с ГУР. | ||
Цитата: Аааа, даже так
снял видео ,если не трудно, посмотрите все ли так запущено.ощущение что болт кривой и прикручен плохо.
| Автор: | Eliona14 [ 24 червня 2015, 02:06 ] |
Цитата: Цитата: Аааа, даже так
снял видео ,если не трудно, посмотрите все ли так запущено.ощущение что болт кривой и прикручен плохо.ЗЫ Если будешь заказывать, скажем, на экзист - не поскупись на крепежные болты |
