Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:44
 Тема повідомлення: Проблема с ГУР.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2015, 01:04
Здравствуйте.
нужно было долить жидкость ГУР,но не знал какую,да и грязная была ужас.
Решил полностью менять жидкость ГУР.много гуглил
предлагали сначала 6161, но купил Феби 6162 минералку..
Старую слил грязная ппц.(колеса влево,вправо...слил всю.)
Залил новую.(колеса влево,вправо все супер!)работает тихо.
прошло 2 недели и сегодня услышал небольшой гул при повороте руля на заведенной,стоящей машине.Кручу очень медленно и гул даже не смущает,а испугала вибрация.Причем вибрация сильная,при именно медленном вращении.Руль крутится легко.
может воздух?да так, вроде заливал правильно.
Или лучше залить 6161 но боюсь от синтетики сальники потекут .Посоветуйте у кого опыт в этом есть,Что делать?
Спасибо.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
 Тема повідомлення: Re: Проблема с ГУР.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2015, 01:08
Залил прошльім летом 6162, хуже не стало. Сливал перед заменой тоже гуано. :lol:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2015, 01:17
нашел похожую проблему ...http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=152518
У меня подшипник на шкиве генератора таки надо менять уже давно.И свист кстати тоже иногда небольшой есть.(ремень и ролик новые)но разве он влияет на работу гура?
FOX.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2015, 12:28
Утром выяснил....на холодную все тихо!!!
FOX.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2015, 20:43
То, что ты описал, похоже на умерший шкив коленвала - свист и вибрация.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 02:14
3 месяца назад была неприятность-заклинил ролик натяжителя поликлинового ремня аж покорежило его и порвало новый ремень.поменял ролик с ремнем,но новый ремень (подпискивает на мокрую погоду) как-то белеет с гладкой стороны. ремень на ролике гуляет совсем чуток 1-1.5 мм.. может ось ролика погнулась.
как определить умер шкив коленвала или нет?ИЛИ ПИПЕЦ ОСИ НАТЯЖИТЕЛЬНОГО РОЛИКА?
FOX.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 02:25
Я на ютубе нашел видео с точно таким же характерным попискиванием. Плюс однажды при наборе скорости - усилился свист и пропала тяга. Заменил шкив - всё ушло.
Правда перед этим я пол-подкапотного пересыпал пока искал, заменил все ремни, шкивы и ролики. А до шкива коленвала дошел в последню очередь.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 17:56
Сегодня посмотрю
FOX.
Востаннє редагувалось 14 червня 2015, 18:13 користувачем Eliona14, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 18:09
Кого?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 01:18
шкив коленвала
FOX.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 08:25
По шкиву коленвала визуально можно ничего и не заметить. Выработка дорожек происходит равномерно, поэтому внешне, весьма вероятно, шкив будет казаться вполне себе нормальным.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 10:46
Да нет.при вращении визуально все шкивы вращаются идеально ,а вот шкив коленвала чуток болтается (как плохо прикручен)ппц!!!
FOX.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 16:40
Аааа, даже так :) Тогда срочно меняй, не испытывай судьбу, на ю-тубе очень много видео о том, как шкив коленвала слетает. Большой бабах обеспечен рано или поздно :(
ЗЫ Если будешь заказывать, скажем, на экзист - не поскупись на крепежные болты :wink:
ПовідомленняДодано: 23 червня 2015, 22:25
снял видео ,если не трудно, посмотрите все ли так запущено.ощущение что болт кривой и прикручен плохо.
2.mp4 [1.2 МіБ]
Завантажено 2229 разів
FOX.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2015, 02:06
ВЦЕЛОМ ДВИЖЕ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ И ТИХО.шум от прогоревшего резонатора.
FOX.
