| Подскажите с ремонтом КПП DUU https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=78499 |
| Автор: | Mityay [ 07 червня 2015, 01:58 ] |
| Тема повідомлення: | Подскажите с ремонтом КПП DUU |
Подскажите пожалуйста кто в Киеве может заменить заклепки на дифференциале на болты на КПП DUU. Дело в том что с 2000 оборотах до 2400 подергивается машина на любой передаче. Вычитал что это скорее всего заклепки. Масло с кпп не течет пробег 170000 машина бора двигатель AKL. начало дергаться два дня назад. |
| Автор: | Малой [ 07 червня 2015, 07:41 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Подскажите с ремонтом КПП DUU |
Диагностику нужно сделать - с чего взяли, что именно заклёпки? А на болты нужно и так как можно раньше сменить. Без симптомом. Та ещё коробка. |
| Автор: | Босяк [ 07 червня 2015, 09:07 ] |
А какие еще симптомы этих заклепок? |
| Автор: | anta [ 07 червня 2015, 09:48 ] |
Свою перебирал у Андрея, на Туполева в гаражном кооперативе. Работой более чем доволен. 067445246шесть |
| Автор: | Mityay [ 07 червня 2015, 11:47 ] |
Цитата: Диагностику нужно сделать - с чего взяли, что именно заклёпки?
Пару дней назад машина начала поддергиваться на каждой передаче в районе 2000 до 2400 оборотов. Поехал на компьютерную диагностику результата 0. Ошибок нет все в порядке. А вчера я начал сдавать назад и в КПП произошел такой щелчок как будто на щебень наехал. Потом я начал искать в инете и нашел что в моей коробке есть такой косяк завода как заклепки дифференциала и у людей все те же симптомы что и у меня.
| Автор: | Димка [ 07 червня 2015, 12:40 ] |
в лс |
| Автор: | Босяк [ 07 червня 2015, 18:24 ] |
По теме: у кума Bora 1.6BFQ, естественно там эта коробка (DUU) и пробегом под 300тыс. Начал жаловаться на ватное включение передач: включаешь передачу, особенно вторую, а оно вроде как в молоко - нету четкого включения, сунешь рычаг в передачу пока не остановится. Но уже наездил так пару соток км, стремно что бы не доездился. |
| Автор: | let4ik [ 07 червня 2015, 19:14 ] |
По теме - проблема давно известна, любое сто которое хоть как то коробками занимается ее знает как решать. |
| Автор: | cumulus [ 11 червня 2015, 22:05 ] |
А как определить, что уже пора заниматься заменой этих заклепок? Вот у меня пробег не большой - 106тыс. Первая включается плохо, особенно на разогретой машине, но остальные передачи - без проблем. Что может быть сигналом, что проблема не за горами? |
| Автор: | babay [ 12 червня 2015, 00:39 ] |
Цитата: А как определить, что уже пора заниматься заменой этих заклепок? Вот у меня пробег не большой - 106тыс. Первая включается плохо, особенно на разогретой машине, но остальные передачи - без проблем. Что может быть сигналом, что проблема не за горами?
Сигналом является маркировка коробки DUU. Чем раньше поменяешь, тем лучше.
| Автор: | Igorb [ 12 червня 2015, 05:06 ] |
Цитата: Цитата: А как определить, что уже пора заниматься заменой этих заклепок? Вот у меня пробег не большой - 106тыс. Первая включается плохо, особенно на разогретой машине, но остальные передачи - без проблем. Что может быть сигналом, что проблема не за горами?
Сигналом является маркировка коробки DUU. Чем раньше поменяешь, тем лучше. |
| Автор: | MrFiLGooD [ 12 червня 2015, 09:00 ] |
Болезнь такую знаю хорошо, так как поменял из-за нее 3 коробки... У коробки #1 меньшая часть заклепки выбила дырку, масло вытекло - завыла .... не доехал до Черкасс 10 км. #2 вылетел палец злощасной коробки и пробил такую нору, что даже опытные аргонщики открестились!!! Ну и на #3 поставил болты... К сожалению у нас в городе мастера еще те... Сказал бы тогда кто про существование этих болтов!.... Меняй при первой возможности!!! |
| Автор: | cumulus [ 29 червня 2015, 20:25 ] |
Уууухх! напугали. Глянул только что на Экзисте стоимость ремкомплекта ( код 02К 498 088 А) для этой коробки, так стоят эти болты с гайками и серпообразными шайбами больше 3000 гривен. Это от того, что оригинал? А сколько интересно будет стоить работа?.... Ну хоть в первом приближении... там ведь и масло в коробке менять нужно будет. |
| Автор: | MrFiLGooD [ 02 липня 2015, 17:01 ] |
насколько я знаю то скоимость коробки от 600 до 1000 уе. Может стоит потратиться сейчас чтоб не попасть потом...? |
| Автор: | Малой [ 02 липня 2015, 17:05 ] |
Цитата: насколько я знаю то скоимость коробки от 600 до 1000 уе. Может стоит потратиться сейчас чтоб не попасть потом...?
угу...и далеко не факт, что за 600 ты не приедешь через месяц на замену. так что +1 - "профилактика ОРВИ", так сказать... |
