Сьогодні: 21 листопада 2026, 21:20
 Тема повідомлення: Подскажите с ремонтом КПП DUU
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 01:58
З нами з: 11 грудня 2008, 11:46
Код мотора: ABU 1,6
Подскажите пожалуйста кто в Киеве может заменить заклепки на дифференциале на болты на КПП DUU.
Дело в том что с 2000 оборотах до 2400 подергивается машина на любой передаче. Вычитал что это скорее всего заклепки. Масло с кпп не течет пробег 170000 машина бора двигатель AKL. начало дергаться два дня назад.
 Тема повідомлення: Re: Подскажите с ремонтом КПП DUU
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 07:41
Диагностику нужно сделать - с чего взяли, что именно заклёпки?
А на болты нужно и так как можно раньше сменить. Без симптомом. Та ещё коробка.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 09:07
Код мотора: AQY 2,0
А какие еще симптомы этих заклепок?
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 09:48
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Свою перебирал у Андрея, на Туполева в гаражном кооперативе. Работой более чем доволен. 067445246шесть
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 11:47
Код мотора: ABU 1,6
Пару дней назад машина начала поддергиваться на каждой передаче в районе 2000 до 2400 оборотов. Поехал на компьютерную диагностику результата 0. Ошибок нет все в порядке. А вчера я начал сдавать назад и в КПП произошел такой щелчок как будто на щебень наехал. Потом я начал искать в инете и нашел что в моей коробке есть такой косяк завода как заклепки дифференциала и у людей все те же симптомы что и у меня.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 12:40
З нами з: 17 квітня 2011, 12:09
Код мотора: AVG 1,9
Звідки: Київська обл. Вишгородський р-н. с.Нові Петрівці
в лс
Polikit.com.ua
Виготовлення будь-яких поліграфічних виробів...
Овощевоз на golf-club.org.ua
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 18:24
Код мотора: AQY 2,0
По теме: у кума Bora 1.6BFQ, естественно там эта коробка (DUU) и пробегом под 300тыс. Начал жаловаться на ватное включение передач: включаешь передачу, особенно вторую, а оно вроде как в молоко - нету четкого включения, сунешь рычаг в передачу пока не остановится. Но уже наездил так пару соток км, стремно что бы не доездился.
Востаннє редагувалось 07 червня 2015, 19:15 користувачем Босяк, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 19:14
По теме - проблема давно известна, любое сто которое хоть как то коробками занимается ее знает как решать.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2015, 22:05
З нами з: 02 листопада 2013, 22:08
А как определить, что уже пора заниматься заменой этих заклепок? Вот у меня пробег не большой - 106тыс. Первая включается плохо, особенно на разогретой машине, но остальные передачи - без проблем. Что может быть сигналом, что проблема не за горами?
ПовідомленняДодано: 12 червня 2015, 00:39
Сигналом является маркировка коробки DUU. Чем раньше поменяешь, тем лучше.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2015, 05:06
+100
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 12 червня 2015, 09:00
З нами з: 10 січня 2008, 21:58
Болезнь такую знаю хорошо, так как поменял из-за нее 3 коробки... У коробки #1 меньшая часть заклепки выбила дырку, масло вытекло - завыла .... не доехал до Черкасс 10 км. #2 вылетел палец злощасной коробки и пробил такую нору, что даже опытные аргонщики открестились!!! Ну и на #3 поставил болты... К сожалению у нас в городе мастера еще те... Сказал бы тогда кто про существование этих болтов!....
Меняй при первой возможности!!!
"...It's A Long Way To The Top If You Wanna Rock'n'Roll..." - Bon Scott, Angus Young - (AC/DC)
ПовідомленняДодано: 29 червня 2015, 20:25
Уууухх! напугали. Глянул только что на Экзисте стоимость ремкомплекта ( код 02К 498 088 А) для этой коробки, так стоят эти болты с гайками и серпообразными шайбами больше 3000 гривен. Это от того, что оригинал? А сколько интересно будет стоить работа?.... Ну хоть в первом приближении... там ведь и масло в коробке менять нужно будет.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2015, 17:01
насколько я знаю то скоимость коробки от 600 до 1000 уе. Может стоит потратиться сейчас чтоб не попасть потом...?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2015, 17:05
угу...
и далеко не факт, что за 600 ты не приедешь через месяц на замену.
так что +1 - "профилактика ОРВИ", так сказать...
