Сьогодні: 13 листопада 2026, 06:23
 Тема повідомлення: Подбор ГБЦ на GX
ПовідомленняДодано: 03 червня 2015, 21:25
З нами з: 28 березня 2015, 21:31
Код мотора: AAM 1,8
В чем собственно проблема:есть двигатель GX 1.8 на нем уже давно стоит карбюратор,ГБЦ понемногу приходит капут хочу найти замену ГБЦ инжектора на карбюраторную голову.Основных причин замены две первое распредвал уже качается верх вниз ,и второе нет подогрева впускного колектора.Вроде-бы должна подойти голова с двигателя GU. Может кто такое делал прошу поделится информацией. Номер моей ГБЦ 026 103 373 G
 Тема повідомлення: Re: Подбор ГБЦ на GX
ПовідомленняДодано: 03 червня 2015, 21:33
Есть нужная вам ГБЦ.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2015, 21:37
Код мотора: AAM 1,8
Что именно есть??? Я хочу хотя-бы разобратся что подойдет а что нет,а деньги выкинуть всегда можно.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2015, 21:41
Со мной не выкинешь. Есть головка с таким номером как вы написали.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2015, 21:44
Могу у себя на ГБЦ посмотреть маркировку. Вообще должна подойти.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 03 червня 2015, 21:51
Код мотора: AAM 1,8
ГБЦ 026 103 373 G это номер головы с к-джетроника,а мне нужно подобрать если это возможно ГБЦ с карбюратора что-бы мой GX привсем при этом нормально работал и топливо не жрал больше положеного.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2015, 22:27
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
А какая разница в ГБЦ 8v тех годов кроме коллекторов и распредвалов???
ПовідомленняДодано: 03 червня 2015, 22:47
Код мотора: AAM 1,8
Какая разница я и сам хочу понять.В моем тосол непоступает в впускной колектор,а в карбовых поступает хотя по виду головы одинаковые,может в прокладке дело х.з.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2015, 22:57
Вот и разница, что в карбовых и моно ГБЦ тосол циркулирует во впускной коллектор и распредвалы и шкив разные, фазы газораспределения другие. Ну если поставишь в сборе, то все должно стать и работать нормально.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2015, 23:05
Код мотора: AAM 1,8
По фазам тоже смотрел,номожно и сам распредвал поменять длина клапанов вроде одинаковая.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2015, 23:16
Так а смысл, у тебя карб, его можна отрепетировать. Ну или тот же распред со шкивом перекинуть :wink:
ПовідомленняДодано: 04 червня 2015, 22:18
Код мотора: AAM 1,8
Больше всеже склоняюсь в сторону гбц с GU, у знакомого есть с ауди 80 двигатель пока незнаю какой завтра посмотрим,на гбц номер тот-же но с буквой Q.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2015, 13:26
Код мотора: AAM 1,8
Посмотрел дигатель RL с ауди 80,на р.валу буква М.На моем р.валу вообще не нашел букв только треугольник там где у всех буквеная маркировка,а посреди вала цифры 4258 ,хотя р.вал 026.
