Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:44
 Тема повідомлення: Вопрос по резине
ПовідомленняДодано: 01 червня 2015, 21:16
Подскажите съело внутренний край колеса на задней оси, покрышки периодически воют периодически нет. Пошатал колесо на домкрате вроде нет большого люфта (хотя подшипники наверное надо подтянуть). По какой причине может жрать резину...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по резине
ПовідомленняДодано: 01 червня 2015, 23:12
Балка рівна?
Жере сходження (не розвал)
ПовідомленняДодано: 02 червня 2015, 11:14
Балка рівна?
Балка наверное нормальная (для этого пробега), сожрало внутренний край колеса прилично так. А это может быть из-за покрышек, они у меня Амтел и с большим пробегом (лет пять). Просто например ссзади нагружаю (люди вещи) появляется шум резины я посмотрел колесо оно стерто не равномерно по всему диаметру, а местами, просто Амтел редкое г...вно резина я думал лето как-то домучаю и выкину. Просто не хотелось бы поставить новые покрышки и испортить их. На зимней такого не было (хоть и росава) износ ровный был . отъездил одну зиму...
ПовідомленняДодано: 02 червня 2015, 11:22
Проверяй балку и подтяни подшипники для начала. Резина какая бы ни была не может изнашиваться только в одном месте, причина есть.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 02 червня 2015, 13:08
А могут быть сайлентблоки задней балки
ПовідомленняДодано: 02 червня 2015, 13:44
У меня так изнашивалась, внутри, через ламель. Причина была в долгой езде на низком давлении в шинах.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 04 червня 2015, 22:19
Сегодня заменил (выбросил) Амтел который поело на другие (пара) колеса, гул вроде пропал, но проблема в том что сзади не ехало три человека и багаж. Хотя может пронесет и это все таки резина г..но... Если что отпишусь попозже...
ПовідомленняДодано: 04 червня 2015, 22:48
Навантаження на задню вісь не впливає на розвал коліс :)
Заїдь до ОД хай проміряють геометрію колес та дадуть папірець із кутами.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 18:22
Что сделал.
Заменил заднюю резину (выкинул на хрен АМТЕЛ , ПОСТАВИЛ Б.У. Гудиер), поменял подшипники задние обе стороны.
Итог. Все нормально.
Кто отписал спасибо...
