Пищит зумер и мигает давление масла
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=78377
Сторінка 1 з 4
Автор:  Михаил Швед [ 30 травня 2015, 20:17 ]
Тема повідомлення:  Пищит зумер и мигает давление масла
Пищит зумер и мигает давление масла, причем если газонуть то на время этот глюк пропадает!Что это может быть? датчики давления поменял, масло и масляный фильтр тоже.
Автор:  Smile [ 30 травня 2015, 20:38 ]
Тема повідомлення:  Re: Пищит зумер и мигает давление масла
Мереть давление, а дальше по обстоятельствам...
Автор:  surgeon [ 30 травня 2015, 21:16 ]
тоже было на моей тройке
замена датчиков на новый (потом вернул старые), замена масла, проверка давления масла не помогла
расход был гут, расход масла гут, расход ож гут
радикально отключил к чертям этот зуммер :)
Автор:  Михаил Швед [ 30 травня 2015, 21:27 ]
Долго так проездил на нем??? :D
Автор:  Vagonettka [ 30 травня 2015, 22:14 ]
Я б промерял давление ,может садится масло насос ,а может садятся вкладыши на коленвале ,хотя можно и так ездить - хороший стук наружу вылезет - русская пословица.
Автор:  Михаил Швед [ 31 травня 2015, 21:37 ]
Заметил одну фишку! Что начинает пищать от 2000 тыщ оборотов до 2100 далее зумер замолкает!
Автор:  Vagonettka [ 31 травня 2015, 21:50 ]
Давление мерял?
Автор:  surgeon [ 31 травня 2015, 22:09 ]
4 года потом продал, новый владелец до сих пор доволен :)
Автор:  surgeon [ 31 травня 2015, 22:10 ]
может быть банально датчик
Автор:  babay [ 31 травня 2015, 22:24 ]
Давление мерял?
+100
Господа, читайте мануалы к своим авто.
З. Ы. Славик, пасиб за помощь. Бус шепчет.
Автор:  Enigmatic UA Odessa [ 31 травня 2015, 22:25 ]
Уменя была другая ерунда. На малых оборотах не пищал, дал газку и начиналось жужжание. Купил новый датчик, поменял но шум не ушел. Оказался не тот датчик по номеру. Поехал поменял, поставил такойже как стоял, и с тех пор все гуд.
Проверь проводок от датчика, может он гдето оборвался.
Автор:  Михаил Швед [ 03 червня 2015, 22:03 ]
И так отдал мастерам!Завтро будет вердикт!
Автор:  MUZICH [ 03 червня 2015, 22:11 ]
Та же фигня, но не всегда, больше по трассе, катаюсь так два года. Насос давит гуд, компрессия гуд. Интересно какой вердикт вынесут мастера.
Автор:  surgeon [ 03 червня 2015, 23:06 ]
мастера прикажут капиталить :)
Автор:  MUZICH [ 03 червня 2015, 23:13 ]
Естественно, зачем искать причину, если можно все кардинально решить и бабло скосить, главное что бы нормально сделали и после лампочка не продолжала моргать, а банально может приборка глючить.
