Сьогодні: 20 листопада 2026, 21:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 53 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 30 травня 2015, 20:17
З нами з: 26 жовтня 2013, 08:37
Пищит зумер и мигает давление масла, причем если газонуть то на время этот глюк пропадает!Что это может быть? датчики давления поменял, масло и масляный фильтр тоже.
Golf - Connecting People
Golf 2 1.3 NZ был
Golf 3 1.8 AAM катаю
ПовідомленняДодано: 30 травня 2015, 20:38
З нами з: 19 березня 2010, 17:43
Мереть давление, а дальше по обстоятельствам...
Не оплачена подпись.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2015, 21:16
тоже было на моей тройке
замена датчиков на новый (потом вернул старые), замена масла, проверка давления масла не помогла
расход был гут, расход масла гут, расход ож гут
радикально отключил к чертям этот зуммер :)
ПовідомленняДодано: 30 травня 2015, 21:27
Долго так проездил на нем??? :D
Golf 2 1.3 NZ был
ПовідомленняДодано: 30 травня 2015, 22:14
Я б промерял давление ,может садится масло насос ,а может садятся вкладыши на коленвале ,хотя можно и так ездить - хороший стук наружу вылезет - русская пословица.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2015, 21:37
Заметил одну фишку! Что начинает пищать от 2000 тыщ оборотов до 2100 далее зумер замолкает!
Golf 2 1.3 NZ был
ПовідомленняДодано: 31 травня 2015, 21:50
Давление мерял?
ПовідомленняДодано: 31 травня 2015, 22:09
4 года потом продал, новый владелец до сих пор доволен :)
ПовідомленняДодано: 31 травня 2015, 22:10
может быть банально датчик
ПовідомленняДодано: 31 травня 2015, 22:24
Давление мерял?
+100
Господа, читайте мануалы к своим авто.
З. Ы. Славик, пасиб за помощь. Бус шепчет.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2015, 22:25
З нами з: 17 листопада 2013, 23:34
Код мотора: MH 1,3
Уменя была другая ерунда. На малых оборотах не пищал, дал газку и начиналось жужжание. Купил новый датчик, поменял но шум не ушел. Оказался не тот датчик по номеру. Поехал поменял, поставил такойже как стоял, и с тех пор все гуд.
Проверь проводок от датчика, может он гдето оборвался.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2015, 22:03
И так отдал мастерам!Завтро будет вердикт!
Golf 2 1.3 NZ был
ПовідомленняДодано: 03 червня 2015, 22:11
Та же фигня, но не всегда, больше по трассе, катаюсь так два года. Насос давит гуд, компрессия гуд. Интересно какой вердикт вынесут мастера.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 03 червня 2015, 23:06
мастера прикажут капиталить :)
ПовідомленняДодано: 03 червня 2015, 23:13
Естественно, зачем искать причину, если можно все кардинально решить и бабло скосить, главное что бы нормально сделали и после лампочка не продолжала моргать, а банально может приборка глючить.
