Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:45
 Тема повідомлення: Люк посоветуйте
ПовідомленняДодано: 29 травня 2015, 17:57
З нами з: 08 листопада 2014, 19:58
всем привет, наверное каждому приходилось наблюдать как на г3 или венто подтекает люк, вот и я не исключение, снял потолок что бы посмотреть, методом продува определил что забита левый передний шланг водоотвода, ну да ладно, буду его чистить, но раз уж полез интересует такое, люк работает только на поднятие зада в верх, назад не отежает как будто во чтото впираеться, между кришкой люка стекляной и пластмасовой болтаеться какаято пластмасовая типа рамки, как буква "П" только широкая, как она должна крепиться и за что она ответственная? и в чем проблема что люк не отежает? да и как снять люк что бы ничего не навредить, очень надеюсь на быстрые ответы так как машына без потолка находиться...буду очень благодарен... извените если тема уже была, если что направте на путь истыной(ссылкой на тему разумееться)
 Тема повідомлення: Re: Люк посоветуйте
ПовідомленняДодано: 29 травня 2015, 18:32
быстро говоришь)))), я без потолка уже год катаю)) начинаешь и привыкать!!!
Снять люк не проблема, там под хрест болты открутиьь и все, можно в двоем, чтоб один придержал, один крутил, опустил и вынул! Мой тебе совет, купи не помню уже точный диаметр трубки, запусти их по стойкн и выведи к дверям, место родных пипок, так как там (г) образный пиптык, забиваеться грязь, пусти красиво трубку и забыл! По механизму может рейка какая, может еще, что, снимай а там видно будет!
ПовідомленняДодано: 29 травня 2015, 20:22
А что тут советовать,трубку чистить, остальное ревизия покажет но вероятность поломки левой направляющей 90%, отремонтировать очень трудно, надо покупать рабочий люк, мы с другом как то мутили эту направляйку сами, проработало год и померло, плюнул и забил.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2015, 20:26
З нами з: 19 березня 2010, 17:43
1.Там не под крест а под ключ на 10 болтики...
2.Кроме левой салазки остальное практически никогда не ломается.
3. Есть куча тем на форуме где это уже обсуждалось обсасывалось и т.д.
Дешевле купить б.у. люк с гарантией. Есть один в наличии. обращайтесь
Не оплачена подпись.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2015, 20:38
ладно хрен на нее на ету салазку, пускай не откатывает назад, интересно следующие, для чего там пластмасовая недорамка как ее зафисксировать и куда? а то шланги прочистил а дальше подтекает
ПовідомленняДодано: 29 травня 2015, 22:01
розобрался я стой пласмасовой недорамкой, ето тоже водоотвод получаеться... тема как бы больше не актуальна, разве что думаю завтра потолок почистить средством для чистки мебели,ковров,наверное провиснет но надо попробовать, если кому будет интересно то отпишусь
ПовідомленняДодано: 29 травня 2015, 22:28
З нами з: 10 вересня 2012, 22:22
Люк менял буквально на выходных. Эта пластмаска не фиксируется, она так и катается вперед назад вместе с люком. Потолок тоже чистил, только средством для чистки салона. Сначала побрызгал, потом щеточкой, потом чистой тряпочкой. Вроде не провис )
ПовідомленняДодано: 30 травня 2015, 01:58
завтра и я посмотрю, а пласмаска на защелки идет)
ПовідомленняДодано: 30 травня 2015, 20:18
люди, прикол такой вот, потолок отчистил на место поставил, все прикрутил, а вот уплотнитель тот что окантовка люка получаеться на 0.5-1 см удлинился) нет, я понимаю что не он растянулся а я плохо устанавливаю, но изза внутреней кришки люка не оч удобно его застукивать, может у кого есть какой то секрет как попроще его одеть а то обрезать не охотно
ПовідомленняДодано: 01 червня 2015, 18:56
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
Заработал люк? Если назад не едет, то надо смотреть в сторону замены мотор-редуктора и заодно тросик посмотреть, который управляет люком - мог закиснуть
ПовідомленняДодано: 01 червня 2015, 19:13
да нет, мотор и трос все ок, там дело в такой типа прищепке что ли когда ее пальцем поднажать то ее прижимает к низу и отежает а так стопорит, не довожу доума поскольку через 2 недели буду продавать за гуманную цену, так что бы продать, а не сейчас в топлю в нее 300 зеленки а потом цену подниму на них и буду пол года ждать ценителя
ПовідомленняДодано: 01 червня 2015, 23:13
В першу чергу направляюча, а не двигун.
Тим-паче люк підіймається => двигун працює та трос бігає.
