Сьогодні: 21 жовтня 2026, 04:47
 Тема повідомлення: Переоборудование грузовика
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 16:36
Код мотора: AWG 2,0
Всем привет. Может вопрос и не на том форуме, но все же спрошу, мало ли кто сталкивался. Есть грузовик, на раме у которого установлена металлическая будка (основной грузовой отсек). Кабина отдельно от нее. В техпаспорте в графе "тип кузова" указано - фургон. Назрела необходимость вместо этой будки установить тентованный кузов, чтобы была возможна всесторонняя загрузка. Есть мнение, что, якобы, при данной процедуре необходимо будет оформлять переоборудование, в техпаспорт в указанной графе вносить новое значение. Спрашивал у соседа (у него кузов тентованный, металлический лишь каркас), у него записано "тентованный фургон". Если кто сталкивался, прошу внести разъяснения, как это оно на самом деле? Вопрос 2. Машина зарегистрирована в Одессе, техпаспорт "старый" (бумажка в ламинате). Машина находится в Киеве (область). Как правильно нужно действовать, чтобы переоформить и зарегистрировать в Киеве (область)? Нужно ли ехать на ней в Одессу, в мрео по месту регистрации? Нужен ли хозяин для снятия с учета, или достаточно доверенности, которая дает право снимать с учета? Всем заранее спасибо.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
 Тема повідомлення: Re: Переоборудование грузовика
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 21:36
З нами з: 01 листопада 2013, 22:59
Год выпуска:: 1983
Вначале переоформлять на себя, потом делать переоборудование кузова.
Это две отдельные операции и лучше делать в такой последовательности, если машина по доверенности.
Гнать в Одессу - можно и не гнать; можно переоформить по прямой перерегистрации в Киеве(области), достаточно "продавца" по доверенности и "покупателя" - выписываете справку счет(без снятия с учета) и переоформляете машину. Далее когда техпаспорт на руках и есть рядом владелец по техпаспорту - с машиной можно делать что угодно(в данном случае - переоборудование; Вы не привязываетесь к старому хозяину и можно избежать "лишних движений" в Одессе).
Если доверки нет и хозяин по т\п в Одессе, то уже другая цепочка действий(машину можно не гнать).
