Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:45
 Тема повідомлення: при езде дергается машина
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 12:31
З нами з: 20 жовтня 2013, 16:18
Друзья, помогите с проблемой по движке. Машина гольф 3 двиг.1.8 ADD полный инжектор, при езде на малых оборотах(до 3000) машина дергается. Уже не знаю куда лезть, что проверять, проверяли на СТО дымом на предмет подсоса воздуха, все норм, свечи новые, провода в/в в порядке ДТОЖ работает, ВАГ ком никаких проблем в электрике не показывает. единственное думаю посмотреть трамблер, я его менял на б/у с моноинжектора, может это причина всего ведь у меня инжектор.
 Тема повідомлення: Re: при езде дергается машина
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 14:03
Трамплёр с моника не совсем по феншую. У моника шторка шире, надо либо доработать напильником, либо поставить от 2Е (он подходит). По поводу дёрганья, возможно протёртость дорожек в ДПДЗ. Проверяется просто, подключаем ВАГ КОМ, включаем "угол ДПДЗ", не заводя двигатель медленно нажимаем на педаль. Показания должны увеличиваться плавно, без провалов и скачков. При такой поломке ошибку может и не показывать.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 14:20
на счет шторки я тоже подумал что они могут отличатся,у меня остался старый трамблер но там датчик холла накрылся, буду пробовать переставить шторку либо датчик холла на старый
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 14:54
Если сцепление электронное ,смотри туда
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 15:02
Што? (с)
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 15:12
З нами з: 21 жовтня 2014, 21:36
была подобная проблема, заключалась в пропусках зажигания в цилиндре, помогла замена форсунки.... вычислить можно если подключить компьютер, и на ходу(в движении) снимать логи, так сказать онлайн, смотреть именно пропуски зажигания.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 15:40
На ADD такой фокус не прокатит. Параллельный впрыск, батенька. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 16:19
Замінити датчик холла.
Та ще й пропуски запалення не відстаежуються.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 18:47
упс, простите, не владею характеристиками двигателей 3х Гольфов :lol:
зы параллельный впрыск, я так понял это что-то устаревшее нынче?)
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 10:37
Це 4 форсунки, що бризкають одночасно.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 10:41
Это началось я так понимаю после замены трамблера?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 14:20
Привет друзья, спешу отписаться по проделанной работе, только из гаража, разобрал свой родной трамблер и тот что менял, все верно оказалось что шторки у них разные, на родном вырезы больше. пересадил датчик холла на родной, все собрал, когда завел двигатель стал стабильно работать и держать обороты а до этого его калбасило не по-детски.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 14:23
Воно й не дивно :)
ПовідомленняДодано: 01 липня 2015, 11:19
О каких шторках в трамблёре идёт речь???
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2015, 11:57
Об этих -
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
