Нужна помощь, турбина живет своей жизнью
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=78254
Сторінка 1 з 3
Автор:  poseydon [ 24 травня 2015, 18:27 ]
Тема повідомлення:  Нужна помощь, турбина живет своей жизнью
Пару месяцев назад заметил, что машина на обгоне иногда становится очень "тупой", как-будто отключалась турбина. Сегодня история повторилась и пол дороги от Николаева до Одессы я ехал как на обычном дизеле, а на приборке загорелась "мясорубка".(см. фото). И ещё, когда глушишь двигатель, слышен непонятный звук, дребезжание. Грешу на блок управления турбиной, но хотелось бы услышать мнение уважаемых гольфоводов. Заранее спасибо за помощь.
image.jpg [ 563.48 Кіб | Переглянуто 4766 разів ]
Автор:  poseydon [ 24 травня 2015, 18:29 ]
Тема повідомлення:  Re: Нужна помощь, турбина живет своей жизнью
Забыл написать. Мотор 1,9 TDI. (BXE)
Автор:  Vagonettka [ 24 травня 2015, 20:02 ]
Втыкай шнурок и смотри ,потому как мнения разные .
Автор:  1_из_ОД [ 24 травня 2015, 20:38 ]
Наиболее вероятно, что заклинила геометрия турбины - самая распространенная неисправность этих турбин. По поводу дребезжания, возможно начинает маховик.
Автор:  Малой [ 24 травня 2015, 20:56 ]
Откройте капот и послушайте (пусть кто-то выключит двс).
Если где-то в районе ГТЦ, то там находится вакуумный блочёк. У кого-то из наших такое было, по-моему. Какая-то с ним история. Тоже при выключении зажигании слышался цокот затихающий.
Автор:  poseydon [ 24 травня 2015, 21:19 ]
Спасибо, завтра поеду на диагностику. Выясню причину - отпишусь.
Автор:  poseydon [ 25 травня 2015, 20:37 ]
Сегодня посетил сервис. Прибор показал "передув турбины". Ошибку сняли. Пока все нормально.
Автор:  Малой [ 25 травня 2015, 20:42 ]
Просто сняли ошибку? Вытерли и всё, что ли?
Автор:  komuna [ 25 травня 2015, 22:17 ]
Я бы всё-таки заглянул в каком состоянии турбина, сама ошибка это следствие, а не причина, так что проблема может скоро повториться
Автор:  poseydon [ 26 травня 2015, 15:16 ]
Не хотелось бы лезть сразу в турбину. На днях попробую заехать к другим мастерам. Пусть для начала посмотрят вакуумный блочек, может можно его почистить, чтобы ошибка не повторялась.
Автор:  1_из_ОД [ 26 травня 2015, 21:53 ]
Не хотелось бы лезть сразу в турбину...
А и не надо в нее лезть. Для начала достаточно проверить легкость перемещения привода геометрии турбины, думаю этой проверки будет достаточно, учитывая ошибку по передуву.
Автор:  Admin [ 27 травня 2015, 21:48 ]
Геометрия 99% . Любые СТОшники, которые знают что это, смогут проверить легкость работы штока и целостность вакуумных трубочек.
Автор:  PGG [ 31 травня 2015, 22:15 ]
Здравствуйте! У меня тоже была проблема с передувом. В моем случае неисправным оказался жгут проводки от датчика давления наддува до блока управления двигателем. Пока искали эту неисправность меняли все - датчики, вакуумный блок управления, саму турбину. А проблема оказалась в кабеле из 4-х проводов. Причем замена просто провода (ставили медный Одессакабель) ничего не дала. Помог только ремонтный оригинальный жгут.
Автор:  Admin [ 02 червня 2015, 13:48 ]
Меняли по глупости. А турбину - вообще жесть..
Автор:  PGG [ 02 червня 2015, 23:38 ]
Самое смешное, что сначала пытались разобраться сами, потом подключили официального импортера, потом обратились на завод к немцам. Машина на сервисе была больше месяца. Приходили на электронку TPL-ки на немецком. Я не виню сервис. Не Боги горшки обжигают. Причина неисправности и вправду была не непонятна. Диагностика показывала только одно - "Ошибка управления наддувом". Был передув при наборе оборотов. Геометрия турбины работала нормально. Больше никаких подробностей. Хорошо, что ребята не опустили руки, а довели дело до конца.
