Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:45
ПовідомленняДодано: 22 травня 2015, 21:07
З нами з: 09 червня 2014, 17:38
Добрый вечер. Недавно началась появляться проблема, суть которой заключается в том, что на низких оборотах, само чаще это при 30-40кмч на 3 передаче пропадает тяга, т.е. машина теряет скорость, при этом плавно нажимаешь на газ но ничего не происходит пару секунд, а затем движок как-бы прорывает и дальше нормально едет. Периодичность такого явления небольшая, на 30-40 км пару раз, но чаще в городе на светофорах, при езде за городом на постоянной скорости не наблюдалось. Вопрос: что это может быть за проблема и с чем связана, не является ли это симптомом какой-нить серьезной поломки?
Спасибо заранее!
ПовідомленняДодано: 22 травня 2015, 22:36
З нами з: 29 березня 2013, 10:47
Код мотора: AHU 1,9
бЭнзонасос...
HONDA Civic 1,3I 1992г.(первый автомобиль) -продан
BMW 318I 1,9I 1999г.-продан
VW T4 Westfalia 2,5TDI 2002г.-продан
BMW 730I 3,0I 1996г.-продан
VW Caddy 1,9D 1996г.-имеется
VW Golf 1,4I 2002г.-имеется
NISSAN Maxima A33 2.0I 2006г.-продан
VW Passat CC 2.0T 2011г.-продан
MITSUBISHI Outlander 2,2D 2014г.-имеется
ПовідомленняДодано: 22 травня 2015, 22:49
Причин может быть несколько, и каждая по-своему серьезная.
Например: Подклинивает РХХ, не сразу размыкает контакт, или стертая дорожка ДПДЗ, или забит топливный фильтр, или устал бензонасос и.т.д.
Можно начать копать, но успех не гарантирован. Пока неисправность не будет четко появляться Вам поможет только удача, и компьютерная диагностика, если ошибка сохранилась в памяти.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2015, 22:59
З нами з: 28 листопада 2011, 18:35
у меня была схожая проблема! слава ВАГу, решилось все заменой топлевного фильтра! советую с него начать.
Покажи, що вмієш і будеш робити це завжди! Зображення
ПовідомленняДодано: 23 травня 2015, 08:34
Топливный фильтр был поменян буквально месяц назад, тогда может быть бензонасос....
ПовідомленняДодано: 23 травня 2015, 17:11
А может задуматься о качестве нового фильтра? По времени не совпало? Или в месте соединения фильтра, бензином дорогу поливаете? У меня насос умирал быстро и разгоняться не позволял.
