Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 14:11
Колеги, може хто допоможе внести ясність.
Біля замку кришки багажника є дренажний отвір, через який стікає вода, що якимось чином збирається у кришці.
Цей злив розташовано далі в глибину салону від петлі замка.
Пластикове облицювання пройому багажника має довкола петлі свого роду поглиблення, де збирається та вода та випаровується.
А куди вона дівається якщо цього облицювання немає? Особливо у CL-версіях? Воно ж не просто у багажник стікає :?
Бо у мене через наявність там не отого пластикового облицювання, а ворсового (нештатне), вона, здається, зтікає у багажник.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 23:38
Ну ты и задрот педант :mrgreen: . Я его и не замечал.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 08:18
А стекает водичка под запаску . И если там дренажные отверствия забиты, то ниша начинает ржаветь .
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 08:36
Під запаску?, чи днищем кузова між де запаска і бак?
Напевно між, бо інакше в ніші де запаска води б боло повно.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 09:25
:shock:
Щось я не пам'ятаю там отворів. Чи може я їх втупу закатав бітумом колись :?
Де саме воно там?
Треба буде продовжити процес дезнешумлення багажника...
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 13:00
:shock:
Де саме воно там?
Я вчера чисто случайно нашел,причем были дырки запечатаны обычными деревянными чопиками (бывшим хозяином ).Я и не знал,если бы не подсказал коллега .Там вечно мокро было и сплошная ржавчина .Пришлось чистить и закрашивать.Правда у меня МК 2,но не думаю ,что сильно отличается .Будет возможность-сфоткаю ,сейчас на работе. А находятся они на самом дне ниши ,друг напротив дружки,посредине шпилька для крепления.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 13:04
Наверное Вы правы,но отверстия в нише точно есть .Может для окончательной вентиляции ?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 13:07
Кстати ,когда разгребал нишу,открыл лючок ,под которым датчик топлива .Мамадарахая !!! Там песку на хороший замес раствора было:)
Как мне обьяснил коллега ,видимо через эти отверстия засасывало пыляку с дороги,вот их и запыжевали. Я пока не открывал ,гляну ,что после чистки и сушки будет происходить.А так -ковролин снизу вечно мокрый был,запаска по диску дала ржавчину ,домкрат и пр.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 13:50
У трійці точно є дивної форми отвір на задній панелі з внутрішньої сторони (у вертикальній площині, іржавий), як раз під петлею замку.
В теорії вода може зтікати по задній панелі та через цей отвір.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2015, 21:58
Женя,там отверстие строго по центру ляды и оно за линией уплотнителя,т.е. все,что оттуда может вытекать идет мимо уплотнительной резинки по панели вниз,ну дальше уже как судьба,может высохнет,а может вытрут :D .Единственный момент,это то,что у большинства машин на стыке уплотнительной отсутствует кусочек резиновой трубочки,который вставляется внутрь профиля.Вот когда его нет ,то и получается потек внутрь багажника,а пластик в этой теме не причем.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 09:38
Так отож, що воно йде всередину багажника. Звідси й питання - куди воно дівається потім?
Коли стояв пластик, що повністю накривав пройом - вода була в ньому. Нещодавно заліз під ковдру багажника - там волога. Облазив все, сліди привели до зливу з кришки багажника.
Із ущільнювачем все добре. Та й він не має до зливу відношення.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 10:30
Когда ляда закрыта,то отверстие получается ниже уплотнителя.В штатном варианте вся вода должна вытекать наружу,а не внутрь.Смотри где течёт раньше.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 10:41
А ты заднее стекло не преклеивал?Из дренажки только конденсат должен вытекать,а из него лужа не получится,это или вокруг стёкла или омыватель.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 14:20
Ставлю на омыватель. Женя, отщелкни пластиковую накладку на ляде и пусть кто-нибудь понажимает подрулевым задний омыватель, следи за течью - возможно рассохлась резиновая шлангочка или где-то трещина в пластиковых соединениях.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 15:52
Ну все вірно - отвір всередині від ущільнювача.
Переклеював. Довкола скла наче все сухо.
Буду на дачі, побризкаю в нього компресором.
Все вказхує на цей дренаж - і мокра ізоляція дротів під ним, і наявність та розташування поверхневої іржі на задній панелі.
Задній омивач заглушено болтом під капотом :mrgreen:
