Сьогодні: 13 листопада 2026, 16:52
ПовідомленняДодано: 16 травня 2015, 18:59
З нами з: 30 листопада 2010, 14:59
Код мотора: EG 1,6
Всем привет, вопрос такой, сейчас стоит АКПП, но я не люблю автоматы и хочу установить МКПП. Но столкнулся с такой инфой, что устанавливались на мой 1,8 EV коробки типа 020 (8А), а так же вот сказали, что ставят 020 (4t, 4s) и все прекрасно бегает.
Поделитесь мыслями и инфой какую коробку лучше установить. Спасибо за помощь.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2015, 19:25
Как для трассы - 4t,как для города - 4s.
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2015, 19:31
8а это тоже самое 4т один в один.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2015, 19:34
Код мотора: EG 1,6
Сильно большая разница между коробками?? Я имею в виду, ощутима при езде???
ПовідомленняДодано: 16 травня 2015, 19:57
сильно.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2015, 20:03
Код мотора: EG 1,6
сильно.
Не знаете ли случаем Из практики, относительно расхода топлива и соотношения обороты двигателя/скорость/передача??? между 4Т и 4S? у меня смешанный цикл езды, не скажу что в городе или на трассе больше мотаюсь. Но и не хотелось бы, чтобы на трассе на 5 при 120 обороты были 3500. Спасибо за помощь
ПовідомленняДодано: 16 травня 2015, 20:37
у меня на EV c завода кажется 9а (020) это по передаточным как 2У и с флянцами на 100 мм, сцепление 210 24 зуба, она прет. 4т - будет помедленнее но экономней, если для экономии то 4т, если вообще в экономии сильно внедриться - наверное распредвал с какогото RP кинуть а то на EV самый злой с завода для 8v...
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 16 травня 2015, 21:02
на 4S так и будет ,на 4 Т 120 3000
ПовідомленняДодано: 16 травня 2015, 21:31
Код мотора: EG 1,6
Спасибо огромное :) Осталось купить установочный комплект :)
ПовідомленняДодано: 16 травня 2015, 22:16
Ну по крайней мере очень близко к этим показателям. :wink:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2015, 22:24
Еще коробас с маркировкой ATH при 120 км/ч 3000 об. Юзаю такую :)
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 17 травня 2015, 09:43
не забудьте что палки приводов тоже менять после автомата, в свап кпп включай, cцепление 210 наверное планируешь? EV неслабый мотор
ну и почему именно 4s или 4T? 020 коробок куча, 2y например по мощней будет с теми же передаточными. Очень полезная инфа по кпп и их передаточным в подписи одноклубника с ником dream tractor, советую почитать
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 17 травня 2015, 12:22
Код мотора: EG 1,6
За привода отдельно спасибо, потому как ме говорили, что они остаются (ток новые поставил ((().
Сцепление хочу ставить 210/
Насчет коробки, просто сейчас предложили пару вариантов, цена адекват (100$), а там именно 4Т.
Сам нахожусь в Донецке, все придется тащить с ЗАПАДНОЙ, поэтому если эти ;т здесь не понравится, то тогда уже буду искать более мощные варианты.
Остается теперь вопрос куда продать мой автомат :))
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 18:51
Ездил на 4Т и на 4S. Машина таже, ставил для интереса и ощущений в разнице. На 4Т с дисками на 13, при 120 км/ч 3100, на 4S - 3300 оборотов. Когда на машину поставил диски на 14 ( резина 185/65/14) с 4S уже было 3100. У меня фаркоп, иногда цепляю прицеп, потому решил, что 4S лучше. Хотя разницы особо не ощутил ни в расходе ни в динамике езды. Цифрового дисплея нет, а по стрелке не определишь. Заправки врут тоже. АТН - тоже, что и 4Т по передаточным числам. У 4S передаточные числа те же, за исключением главной передачи (3.941). Для 4Т - 3,667.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 18:58
Код мотора: EG 1,6
Сейчас стоят 185/65/14 колеса, в планах ставить 15 дюймов. Машина в основном ездит 1-2 человека максимум и без прицепа.
