| проблама редуктора томасето ат 07 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=78086 |
| Автор: | valera75.75 [ 16 травня 2015, 18:42 ] |
| Тема повідомлення: | проблама редуктора томасето ат 07 |
Подскажите пожалуста при закручивании винта чуствительности до упора двигатель не реагирует - в чем может быть проблема |
| Автор: | keshlak [ 16 травня 2015, 21:27 ] |
| Тема повідомлення: | Re: проблама редуктора томасето ат 07 |
либо мембрана редуктора заклинила присохла в одном положении, либо пружинка под этим винтом застряла или упала в редуктор. для начала выкрути этот винт полностью и посмотри есть ли пружинка. если есть, то редуктор на переборку или под замену |
| Автор: | d.lus [ 17 травня 2015, 22:49 ] |
А що це робить у розділі Golf 3? |
| Автор: | igor65$ [ 17 травня 2015, 23:15 ] |
Цитата: Подскажите пожалуста при закручивании винта чуствительности до упора двигатель не реагирует - в чем может быть проблема
На АТ07 есть два винта которые можно покрутить,т.н. первой и второй ступени,какой крутил ты?Могу предположить,что первую - латунный под отвертку,угадал?
| Автор: | valera75.75 [ 18 травня 2015, 21:28 ] |
нет я крутил большую пластмасовую-латунная ето на холостой ход |
| Автор: | igor65$ [ 19 травня 2015, 19:03 ] |
Ты закрутил 2-ю ступень,а через первую спокойно себе идет газ.Закручиваеш латунный до упора,потом отворачиваеш на 1-1.5 оборота,остальное второй ступенью(пластик).Дерзай.
