Сьогодні: 18 листопада 2026, 01:18
ПовідомленняДодано: 16 травня 2015, 18:42
З нами з: 04 квітня 2015, 12:56
Код мотора: ABA 2,0
Подскажите пожалуста при закручивании винта чуствительности до упора двигатель не реагирует - в чем может быть проблема
ПовідомленняДодано: 16 травня 2015, 21:27
З нами з: 10 березня 2013, 17:34
Код мотора: PB 1,8
либо мембрана редуктора заклинила присохла в одном положении, либо пружинка под этим винтом застряла или упала в редуктор.
для начала выкрути этот винт полностью и посмотри есть ли пружинка. если есть, то редуктор на переборку или под замену
ПовідомленняДодано: 17 травня 2015, 22:49
А що це робить у розділі Golf 3?
ПовідомленняДодано: 17 травня 2015, 23:15
На АТ07 есть два винта которые можно покрутить,т.н. первой и второй ступени,какой крутил ты?Могу предположить,что первую - латунный под отвертку,угадал?
ПовідомленняДодано: 18 травня 2015, 21:28
Код мотора: ABA 2,0
нет я крутил большую пластмасовую-латунная ето на холостой ход
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 19:03
Ты закрутил 2-ю ступень,а через первую спокойно себе идет газ.Закручиваеш латунный до упора,потом отворачиваеш на 1-1.5 оборота,остальное второй ступенью(пластик).Дерзай.
