Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:44
 Тема повідомлення: Пищит и не заводится!!! МК3 2.8 vr6
ПовідомленняДодано: 15 травня 2015, 14:38
З нами з: 22 січня 2015, 15:29
Код мотора: A59 2,0
Друзья, проблема следующего характера.
Автомобиль GoLF 3 2.8 VR 6 (AAA). Вчера был дождь, не малый дождь, ездил, как положено, в лужи старался не залетать, но всёже парочку словил. Приехал под дом, припарковался, заглушился, вышел, закурил. На улице прохладно, машина была на 80 градусах, иду в сторону подьезда и понимаю что вентилятор тарабанит...(ШОК). Ну постоял возле машины, покурил, вентилятор как маслал, так и маслает...открыл капот и понимаю что там помимо вентилятора еще звук противный пищит(напомню что машина выключена). Скинул фишку с вентилятора, вроде нормально всё. Дождь идёт, подумал лучше на свежую голову решать проблему.
Утром подхожу к машине и еще издалека слышу ПИИИИИИСК, такой, что аж в голове пробивает. Открываю капот и на истерике скидываю клему и бегу на работу.
Приезжаю к машине, накидываю клему, писк как был, так и есть. По звуку пришел к разьему подвеса помпы, дотрагиваюсь, ощущения непередаваемые...такое чувству что его трусит, если коротит, током бьет, а это...не пойму...Накидываю фишку вентилятора, писк пропадает, провод не колбасит. С радостной рожей лезу в машину заводится, и тут ТАДАААААМ, ХОЗЯИН ИДИ В ****, мне и тут хорошо. Все разьемы пооткрывал, подул в них, проверил, воды нету. дросель сухой, свечи не могу скрутить(нужна приспособа на провода)...куда лезть, куда дуть, подскажите\помогите.
Всем хорошего дня :)
ПовідомленняДодано: 15 травня 2015, 15:04
Детальніше.
На скільки я пам'ятаю, помпа та вентилятор працюють від якогсь датчика t ох.рідини коли бачать певну температуру.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2015, 15:08
Код мотора: A59 2,0
Детальніше.
Завожу, даёт звук как севший аккум, тухнит, причем такое ощущение что тухнит мозг, и снова тоже самое. никаких признаков. Сейчас выставил посреди дороги на солнышко, думаю может просохнет...
ПовідомленняДодано: 15 травня 2015, 15:41
Ну то може таки сіла АКБ - всю ніч помпою маслати?
ПовідомленняДодано: 15 травня 2015, 15:44
З нами з: 06 жовтня 2011, 23:16
Код мотора: A59 2,0
Кондей или климат есть
ПовідомленняДодано: 15 травня 2015, 15:48
Код мотора: A59 2,0
нету
Код мотора: A59 2,0
что за писк тогда?
ПовідомленняДодано: 15 травня 2015, 15:52
Код мотора: A59 2,0
Пищит электровентилятор или електропомпа со стороны акумы ближе к стакану черная коробка блок управления електропомплй и электровентиляторами посмотри может водой залил
ПовідомленняДодано: 15 травня 2015, 15:57
нету
VR6 без кондиціонера? :shock:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2015, 16:39
Код мотора: A59 2,0
Не знаю правильно ли мы друг-друга поняли. Пищал подогрел печки, скорее всего там моторчик заклинил, вот и пищит...щас прикурили, завелся, потарабанила чуток, и снова не могу завестись, скорее всего далее будет с генератором.....
ПовідомленняДодано: 15 травня 2015, 16:44
ПовідомленняДодано: 15 травня 2015, 17:12
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Что такое "подогрев печки"? Проблема походу с вершаковским after-run. Копнуть в сторону электропомпы, желтого датчика в термостате...
Электропомпа стартует при включенном зажигании до запуска мотора. Она же маслает вместе с пропеллерами после выключения зажигания.
To find out if the yellow temp sender is the cause of no after-run or not:
Turn ignition key on, then off again
Disconnect the 4-pin connector from the yellow temperature sender switch
Bridge contacts B, D (brown/red and brown wire)
The radiator fan and auxiliary coolant pump must come on
If NO, check the fan control unit and/or the aux water pump.
Passat B4 Variant VR6 96'
