Сьогодні: 12 листопада 2026, 21:13
ПовідомленняДодано: 14 травня 2015, 17:20
З нами з: 27 вересня 2011, 15:38
Товарищи гольфоводы, поделитесь опытом, может у кого было такое: только-только поставил 1.8gx + solex и началось: нестабильно работает на холостых и на газу и на бензе- похоже на детонацию в разных горшках - короче говоря его колбасит. На прогретом ситуация только ухудшается.
Был у карбюаторщика
чистил возд. фильтр
перепробывал 4 трамблера, 2 крышки, 2 бегунка 3 комплекта проводов и свечей
отсоединял вакуум тормозов, затыкал впускной и заводил
...и его один хрен колбасит!!!
Востаннє редагувалось 16 травня 2015, 19:34 користувачем Jack, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2015, 18:06
Что значит, детонация в разных горшках? Зажигание регулировали? ремень ГРМ по меткам? Набирает как скорость, тупит? И конечно же компрессию замерял?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 14 травня 2015, 21:37
сори, за неделю столько всего передцмали и перемеряли, что всего и не упомеишь сразу. значит так:
компрессия 9-10,
ремень грм мастера выставляли перед установкой, а трухманить двиг стал сразу после установки;
зажигание выставлял Сергей с Оболони(карбюраторшик), если знаешь такого;
детонация при работе на холостых происходит (визуально и на слух) в разных цилиндрах, т.к. двиг. дергается по-разному (неритмично и в разные стороны), выхлоп даже подпердывает и при прогретом двигателе эти скачки и плавания оборотов становятся более ощутимыми;
после карбюраторщика немного переставил трамблер вправо, т.к. плохо набирал обороты, но на проблему в работе двига это сильно не повлияло;
на трасе при 3500 на 5-ой иду 140
ПовідомленняДодано: 14 травня 2015, 21:50
Может видео кинь, увидеть бы этот расколбас.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2015, 22:39
ok сделаю
ПовідомленняДодано: 16 травня 2015, 19:23
сделал видео
http://vk.com/video12894440_171189491
http://vk.com/video12894440_171189493
на хорошо прогретом так трусит, что кажется сейчас заклинит нахрен!!
вручную газовал и слышно, что двиг в таком режиме работает постоянно, просто на скорости этого не ощущаешь.
сцыкотно как!!!
ПовідомленняДодано: 16 травня 2015, 19:54
Как по мне нормально работает двигатель :wink: Холостого можно чуток добавить. У меня на газу так же само работает, с потряхиванием.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2015, 20:09
он и на бензе и на газу ведёт себя одинаково
дело в том, что видео не совсем корректно передаёт происходящее - двиг не потряхивает - он выскочить хочет!
а в салоне на светофоре думаешь, что щас будет пи*дец
ребята, что ремонтом занимаются и собственно ставили мне этот двиг, просто афигели - никогда такого не видели.
все что могло вызвать такую работу перепробовали, передёргали, переменяли
закралась у меня мысль, что грм неправильно выставили
короче одна надежда - съездить на новомостицкую 25-г к ребятам на разборку - может "вылечат"
ПовідомленняДодано: 16 травня 2015, 22:17
Правильная надежда, поддерживаю :)
ПовідомленняДодано: 06 червня 2015, 18:30
Вроде бы, тьфу-тьфу-тьфу, решил проблему.
Я вернул настройки карбюраторщика, увеличил холостые, но машина на газу плохо набирала обороты.
Поэтому решил пошаманить с газом. С пятнадцатитысячной попытки добился нормального разгона и вроде-бы, опять тьфу-тьфу-фтьфу, нормального расхода на трассе при 140 - 8.5 литров газа, город пока не знаю. На старых настройках газа был расход 9,5трасса -10,5город (одинаковый что на двиге 1.6, что на1.8)
Как-то вот так.
Спасибо за то, что откликнулся на мои мольбы о помощи!
ПовідомленняДодано: 06 червня 2015, 18:34
карбюратор на GX - зло, короче..)
ПовідомленняДодано: 11 червня 2015, 22:39
На не очень погретом должно колбасить. Впускной коллектор не подогревается. Даже если установили электрический подогрев для холодного запуска, то после достижения температуры тосола 30- 40 градусов, он отключается. Коллектор обогревает тосол. В вашем варианте, где ГБЦ от GX, подключить оборев впускного коллектора тосолом невозможно.
Судя по видео - это обороты ХХ занижены, по тахометру видно. На слух - ничего особенного, как у всех.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2015, 21:17
Код мотора: PG 1,8
полностью согласен, лучше инжектор отстроить и катайся без проблем!
050 982 33 06 МТС
