| буксует при нажатие на педаль газа. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=7793 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Masha [ 30 липня 2009, 17:15 ] |
| Тема повідомлення: | буксует при нажатие на педаль газа. |
При нажатие на педаль газа вроде едет, но потом проваливаются обороты. Где-то на форуме читала что у кого-то была такая проблема. Помогите, что делать. Бензонасос новый, моноинжектор вроде тоже поменяли. |
| Автор: | d.lus [ 30 липня 2009, 19:02 ] |
| Тема повідомлення: | Re: буксует при нажатие на педаль газа. |
Моноинжектор врядли весь поменяли. ЧТо именно в нем менялось и что нет Но это так - к слову. Хотелось бы более детального описания проблемы |
| Автор: | sandman [ 31 липня 2009, 08:35 ] |
Цитата: При нажатие на педаль газа вроде едет, но потом проваливаются обороты.
Цитата: Хотелось бы более детального описания проблемы
+1... Расскажи подробнее , как именно происходит процесс... |
| Автор: | Славка [ 31 липня 2009, 10:21 ] |
ага. Мало инфы... Это может быть как трабл с подачей горючего так и сцепления (коробка). Когда мотор на наборе оборотов неожиданно для себя встречается с тем что сцепления не обсудив зарания свои действия с мотором хватается за маховик тут может и происходит прикол. Ето срадни тому что вы идете на полусогнутых ногах....нараслабоне так..а тут вам кто то на спину прыгает З,Ы, мафинки у нас то одинаковые |
| Автор: | Masha [ 31 липня 2009, 14:50 ] |
Проблема такая. Стартует нормально, с первой на втору тоже, на третьей при наборе скорости проваливаются обороты, похоже когда закачивается бензин. На газу тоже самое только не так сильно. Обычно на 4 и 5 когда еду 100-120. Эбычно толко когда при разгоне а если поддерживать скорост тогда все нормально. И еще не всегда заводится на бензине. |
| Автор: | Prushljk [ 31 липня 2009, 15:07 ] |
Цитата: Проблема такая. Стартует нормально, с первой на втору тоже, на третьей при наборе скорости проваливаются обороты, похоже когда закачивается бензин.
Так, стоп на ней ГБО?
| Автор: | Славка [ 31 липня 2009, 16:49 ] |
мда....если еще и гбо стоит то понятно что моноинжектор меняли. Тут диапазон диагнозов растет очень сильно. "или автоимунное или волчанка" Хаус(с). Меня смущает что "карусели с оборотами идут в зависимости от скорости а не от оборотов двигаетеля. Странно это. Думаю самым правельным решениям будет ехать на диагностику. Тут гадать сложно. Главное правельно поведать о симптомах что б дядьки знал что искать. |
| Автор: | d.lus [ 01 серпня 2009, 16:47 ] |
Я думаю, что зависит, все же, от оборотов. Хотя ощущение проблемы может еще зависеть от включенной передачи (раные передаточные числа) - отсюда и зависимость от скорости |
| Автор: | Masha [ 01 серпня 2009, 23:32 ] |
Наверное газ и поставили, потому, что были проблемы такие. Сегодня понаблюдала. Похоже на то, когда происходит отсечка на передаче. Но ведь не может же на третьей отсекать на 2.5 оборотах? Или вот так: разгоняюсь, и приотпускаю педаль газа, чтоб ехать по инерции и сразу , хлоп и машина почти останавливается, а потом сама как рванет с места, а отом все опять нормально. А бывает, что на на 5 еду 3000 держу и скорость 110, все нормально. А бывает не могу ее разогнать и все. Уже показывает 3500 а скорость не набирает, хотя и еду по прямой. Ума не приложу что такое? |
| Автор: | Сухов [ 02 серпня 2009, 08:43 ] |
Цитата: .................
А бывает не могу ее разогнать и все. Уже показывает 3500 а скорость не набирает, хотя и еду по прямой. Ума не приложу что такое? А вот это похоже на сцепу |
| Автор: | d.lus [ 02 серпня 2009, 11:24 ] |
первое как-то очень муторно, но похоже на потенциометр и на РХХ по второму +1 к Сухову |
| Автор: | Veha [ 03 серпня 2009, 11:28 ] |
По поводу сцепления согласен, но в этой ситуации возникает вопрос, может ли трос клинить? Ведь, если я правильно понял, проблема не постоянная, тем более, что при трогании с места не буксует. В первом случае похоже на датчик положения дроссельной заслонки, но при условии, что все контакты в соединительных колодках в норме. Тут бы подключить VAG и проехаться. |
| Автор: | Славка [ 03 серпня 2009, 15:24 ] |
я тож за сцепу в такой ситуации. Дет диск клинит видать. Хотя и у єтой точки зрения есть дырки. Описывалось что при нажатии на сцепу авто останавливается. Странно. Если сцепа буксует то гольф должен тормозить двигателем-а это процес далеко не быстрый. А тут сразу же резко падают обороты. Тут похлже на совокупность болезнай: сцепления+подача топлива. |
| Автор: | pasha-kiss [ 03 серпня 2009, 15:32 ] |
У меня было очень похожее на ето, от того што с зади резина више профилем чем с переди.
| Автор: | Славка [ 03 серпня 2009, 21:46 ] |
Цитата: Цитата: Проблема такая. Стартует нормально, с первой на втору тоже, на третьей при наборе скорости проваливаются обороты, похоже когда закачивается бензин.
У меня было очень похожее на ето, от того што с зади резина више профилем чем с переди.На газу тоже самое только не так сильно. Обычно на 4 и 5 когда еду 100-120. Эбычно толко когда при разгоне а если поддерживать скорост тогда все нормально. И еще не всегда заводится на бензине. |
