Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:03
ПовідомленняДодано: 30 липня 2009, 17:15
З нами з: 04 липня 2009, 18:05
При нажатие на педаль газа вроде едет, но потом проваливаются обороты. Где-то на форуме читала что у кого-то была такая проблема. Помогите, что делать. Бензонасос новый, моноинжектор вроде тоже поменяли.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2009, 19:02
Моноинжектор врядли весь поменяли. ЧТо именно в нем менялось и что нет ;)
Но это так - к слову.
Хотелось бы более детального описания проблемы
ПовідомленняДодано: 31 липня 2009, 08:35
Код мотора: BMN 2,0
+1... Расскажи подробнее , как именно происходит процесс... :?
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 31 липня 2009, 10:21
ага. Мало инфы... Это может быть как трабл с подачей горючего так и сцепления (коробка). Когда мотор на наборе оборотов неожиданно для себя встречается с тем что сцепления не обсудив зарания свои действия с мотором хватается за маховик тут может и происходит прикол. Ето срадни тому что вы идете на полусогнутых ногах....нараслабоне так..а тут вам кто то на спину прыгает :D Мало того что обосратся можно так еще и ножки то обязательно подкосятся :wink: . У меня жена не редко так трогается что обороты падают почти до 500-400. В итоге жена постоянно дергает машину при троганье а я наоборот частенько на светофорах буксую колесами 8)
З,Ы, мафинки у нас то одинаковые :wink:
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 31 липня 2009, 14:50
Проблема такая. Стартует нормально, с первой на втору тоже, на третьей при наборе скорости проваливаются обороты, похоже когда закачивается бензин.
На газу тоже самое только не так сильно. Обычно на 4 и 5 когда еду 100-120. Эбычно толко когда при разгоне а если поддерживать скорост тогда все нормально.
И еще не всегда заводится на бензине.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2009, 15:07
З нами з: 22 червня 2009, 09:22
Код мотора: ALE 1,9
Так, стоп на ней ГБО?
ПовідомленняДодано: 31 липня 2009, 16:49
мда....если еще и гбо стоит то понятно что моноинжектор меняли. Тут диапазон диагнозов растет очень сильно. "или автоимунное или волчанка" Хаус(с).
Меня смущает что "карусели с оборотами идут в зависимости от скорости а не от оборотов двигаетеля. Странно это. Думаю самым правельным решениям будет ехать на диагностику. Тут гадать сложно. Главное правельно поведать о симптомах что б дядьки знал что искать.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2009, 16:47
Я думаю, что зависит, все же, от оборотов. Хотя ощущение проблемы может еще зависеть от включенной передачи (раные передаточные числа) - отсюда и зависимость от скорости
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2009, 23:32
Наверное газ и поставили, потому, что были проблемы такие. Сегодня понаблюдала. Похоже на то, когда происходит отсечка на передаче. Но ведь не может же на третьей отсекать на 2.5 оборотах?
Или вот так: разгоняюсь, и приотпускаю педаль газа, чтоб ехать по инерции и сразу , хлоп и машина почти останавливается, а потом сама как рванет с места, а отом все опять нормально.
А бывает, что на на 5 еду 3000 держу и скорость 110, все нормально. А бывает не могу ее разогнать и все. Уже показывает 3500 а скорость не набирает, хотя и еду по прямой. Ума не приложу что такое?
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2009, 08:43
А вот это похоже на сцепу :roll: :roll: :roll:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2009, 11:24
первое как-то очень муторно, но похоже на потенциометр и на РХХ
по второму +1 к Сухову
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2009, 11:28
По поводу сцепления согласен, но в этой ситуации возникает вопрос, может ли трос клинить? Ведь, если я правильно понял, проблема не постоянная, тем более, что при трогании с места не буксует.
В первом случае похоже на датчик положения дроссельной заслонки, но при условии, что все контакты в соединительных колодках в норме.
Тут бы подключить VAG и проехаться.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2009, 15:24
я тож за сцепу в такой ситуации. Дет диск клинит видать. Хотя и у єтой точки зрения есть дырки. Описывалось что при нажатии на сцепу авто останавливается. Странно. Если сцепа буксует то гольф должен тормозить двигателем-а это процес далеко не быстрый. А тут сразу же резко падают обороты. Тут похлже на совокупность болезнай:
сцепления+подача топлива.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2009, 15:32
З нами з: 29 червня 2009, 18:56
У меня было очень похожее на ето, от того што с зади резина више профилем чем с переди.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2009, 21:46
вот тут я связи точно не вижу :shock: *ушел разбивать усилия по векторам дабы представить как такое может быть*
made in Ukraine
