Сьогодні: 23 листопада 2026, 05:56
 Тема повідомлення: ГУР golf 3 GTI 2e
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 21:16
З нами з: 10 червня 2014, 23:17
Доброго времени суток, уважаемые ВАГоводы!)
Сижу я в отпуске в гостишке и думку гадаю - че за прикол то?!)
А суть в следующем:
Утром завожу машину, руль крутится мизинчиком, спустя пол часа, а то и меньше, работы машины руль заметно хуже крутится. И второе - это когда руль выкручиваю влево раздается стемный скрип, кручу вправо не слышно ниче. Эта беда совсем недавно началась
В чем то дело, друзья подскажите! К чему быть готовлму??
 Тема повідомлення: Re: ГУР golf 3 GTI 2e
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 21:21
возможно жидкости уже капец!
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 21:41
Жидкость в норме. Гур менял около 4х месяцев назад, соответственно и жидкость новая
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 21:55
Я думаю жидкость перегревается вот и становится руль тяжелее крутить. Ну а скрипит из-за рулевой рейки.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 22:03
З нами з: 19 березня 2010, 17:43
Масло холодное значительно более вязкое чем горячее, соответственно насосу создать давление проще густым маслом. По этому руль и крутиться легче на холодную, а скрип всё что угодно- шаровая , наконечник , рулевая, опорный, с подьёмника слушать...
Не оплачена подпись.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2015, 00:04
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
Как на мой взгляд, то похоже на износ лопаток насоса ГУРа. Это или поставить ремкомплект, либо менять сам насос. А скрипит обычно шаровая.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2015, 19:15
З нами з: 11 травня 2015, 13:30
лопаткам на моём насосе гур 22 года а как новые. при качественной жидкости и при слежении за уровнем им сносу нет. Думаю нагрев и рейка. И подскажите при сборке насоса гур какой стороной вставлять крыльчатку ?(с одной стороны есть выемка возле вала) а то при разборе не посмотрел ))))
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2015, 20:39
Масло какое?
