Сьогодні: 22 листопада 2026, 04:55
ПовідомленняДодано: 04 травня 2015, 22:36
З нами з: 05 лютого 2012, 12:16
Всем доброго времени суток!
Если не сложно, дайте совет:
1) Постепенно начал дымить из выхлопа. Стандартно, голубовато-синим дымом. Вопроса два:
- это симптом для замены мастосъемных колец или могут быть еще варианты?
- посоветуйте присадку на несколько месяцев, чтобы доездить до нормального ремонта (прямо сейчас финансово вряд ли потяну). Но чтобы не "убить" его совсем.
Сейчас масло Mobil 2000 10w40, без присадок, бенз - обычный 95 Shell. В среднем около 400 км пробега в месяц.
2) Течет масло ГУРа, похоже, что при полном вывороте (только на мокрой земле смог увидеть маслянистые разводы в местах, где проезжал с полным выворотом руля) - заезд в гараж у меня зигзагообразный во дворе. На беду, нигде в окрестностях нет ямы, чтобы самому заглянуть и посмотреть, откуда именно. Вопрос: кроме трещин в каком-нибудь из шлангов, может быть еще какая-то проблема? (может у кого-то что-то было подобное)
Спасибо!
VW GOLF MK4 1.6 AKL 98'
VW POLO MK2 1.05 GL 86'
ПовідомленняДодано: 04 травня 2015, 22:47
дым всегда или только в момент старта? по ГУРу - надо смотреть, течь может везде.. шланги не последняя точка в этой системе.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 00:26
Дым - раньше был только при переключении передач (автомат). Сейчас все чаще замечаю в зеркало,когда разгоняюсь с 0, даже если очень плавно. Но не всегда, а выборочно. Может в один день сильно дымить, а на следующий день - вообще ни намека...
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 02:05
1). До присадок и ремонта проверьте компрессию, тогда можно будет что-то посоветовать.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 08:08
Проверю по возможности, спасибо :)
Александр, ко мне можно на "ты". Мне так на форуме привычнее :)
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 09:50
уровень масла падает?
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 10:14
дай угадаю - компрессия по 14,5 во всех цилиндрах...
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 11:04
Да, масло уходит (возможно, до 0,5-0,8 литра на тысячу км). Я сначала думал, что течет. Но после того, как подставил емкость под место течи, понял, что только "капает" и совсем не сильно.
Посмотрим...Выеду куда-то не раньше выходных (если на 9-е кто-то вообще работать будет).
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 12:35
ну если дымит - вариантов не много... кольца уже отсутствуют, или направляющие клапанов с маслосъемными колпачками приказали долго жить. или и то и другое одновременно. Меряй компрессию... По химии - думаю уже вряд ли чтото поможет.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 14:00
Интересно, какой пробег?
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 15:02
Ясно. Спасибо)
На спидометре 190 тыс. Реальный пробег - неизвестен.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 15:13
viewtopic.php?f=43&t=58763&start=75
Залили на сутки в цилиндры винс, подливали, слегка вращал коленвал в разные стороны - не знаю помогло ли это., поменял сальники клапанов (были уже задубевшими) и текущую прокладку клапанной крышки, по ходу пришлось заменить сальник распредвала и все резинки впускного коллектора. После залил пятиминутную промывку в горячий двигатель (знаю - рисковал), затем масло ARAL 5w40.
В результате: за пять тысячь км в смешанном режиме - город-трасса-нагрузка и т.п. расхода масла нет.
C тех пор проехал уже две замены масла. Расхода масла нет.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 16:12
Спасибо еще раз!
Почитал ветку, информацию к сведению принял. Первая цель - замер компрессии.
