Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:44
ПовідомленняДодано: 01 травня 2015, 19:35
Код мотора: BKC 1,9
Всем привет.
Автор Венето 1.8 АБС АКПП
Проблема такая.
На холостом ходу обороты 950-1000. Машина работает нормально и ровно. При включении D или R, обороты падают до 800 и появляется вибрация. Если педалькой газа приподнять обороты до 900+ (держа на тормозе) проблема пропадает.
В чем может быть причина, или как поднять обороты ?
Заранее спасибо.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
Востаннє редагувалось 01 травня 2015, 20:03 користувачем P3k-Z, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2015, 19:46
Обороты в моноинжекторе не регулируются. Холостой ход заложен с завода.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2015, 19:52
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Регулятор холостого хода можно выбрасывать? :mrgreen:
Capture.JPG [ 44.9 Кіб | Переглянуто 2275 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 травня 2015, 20:05
Код мотора: BKC 1,9
Проблема не в том. Обороты падают при включении передачи, тоесть коробас даёт нагрузку. Раньше обороты что на передаче что на нейтрали были одинаковые.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 01 травня 2015, 21:40
сколько свой гольф помню - всегда так было... сегодня отдал мерс прокатный, новье, 11 тысяч пробега... та же хрень была, в драйве или реверсе обороты гдето на сотню падали.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2015, 09:35
Код мотора: PG 1,8
у меня один вопрос менялось ли хоть раз масло в коробке и если да то как давно? может просто маслу жопа и из за этого коробка даёт нагузку на двигло, насколько я знаю то автоматы чувствительны к маслу...
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 02 травня 2015, 09:44
Зачем выбрасовать? Он -же и выводит на нужные обороты. Отрегулировать не получится.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2015, 10:43
Код мотора: BKC 1,9
Масло менял 27 тык назад. Насколько я знаю, нужно менять каждые 50
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 02 травня 2015, 17:42
Всем привет.
Проблема такая.
Заранее спасибо.
Такая проблема вылечилась на Пассат Б5 , ремонтом гидротрансформатора.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 02 травня 2015, 18:16
Код мотора: AUM 1,8
Ну почему же? На штоке у РХХ есть болт, которые вращается и вы(за)двигается.
Почему-то в голове - 0.45 мм расстояния между штоком и дроссельной заслонкой, в которую этот шток упирается.
Но мне кажется, мы отошли от темы) :wink:
ПовідомленняДодано: 02 травня 2015, 20:13
Крутить болт заслонки бессмысленно , так как произойдёт разрегулировка ,по отношению к ПДЗ.
VENTO GLX 2.0
