Сьогодні: 14 листопада 2026, 08:08
 Тема повідомлення: Вопрос по стрелке тахометра
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2015, 15:14
Сегодня ставили нашему клубню приборку с тахо, приборка на две фишки, подсоединили, все гуд работает, потом через 5 мин пошли танцы со стрелкой тахометра, с 0 до 7 тис об, с 2 до 6 тис об, то вообще на 0 зависнет и тд, когда зажигание включено, то иногда через секунд 10 срабатывает зумер давления масла :shock: сняли приборку, проверили дорожки, все целое, вот теперь сидим и голову ломаем, неужели приборка хреновая :? Кто сталкивался с таким, или может подсказать куда лезть. спс
2015-04-28 12.59.36.jpg [ 360.7 Кіб | Переглянуто 1680 разів ]
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по стрелке тахометра
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2015, 17:42
Код мотора: PL 1,8
Читав, що при підключенні в г2 приборки з Г3 тахометр може себе неадекватно вести , через це кидають провод з датчика Холла (зелений провод, якщо не помиляюся).
Може й тут, щось подібне.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2015, 17:50
Код мотора: PL 1,8
А взагалі я в себе підключав схожу приборку все працювало ОК.
В принципі можу дати, для експерименту, якщо хочеш звісно.
Тільки вона паяна і потрібно себе акуратно з нею вести)
Приборка точно з Г2? може там інший порядок дорожок,якщо з іншої моделі :roll:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2015, 18:51
Да в роди бы с г-2, работает все нормально, кроме тахометра, помониторил инет, снова снял приборку, проверил массу, пропаял фишку с обратной стороны, которая подключается к тахометру, пока работает норм, посмотрим будет ли глючить.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2015, 19:36
Код мотора: PL 1,8
Ще рекомендують пропаять "микросхему стабилизатора TCA700 ", якщо контакти окисляються чи просто починають відходити то починаються проблеми з показниками приборів.(там правда більше проблеми з показниками бензину і температури)
Тем куча, думаю ти й сам бачив, раз моніторив)
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2015, 20:25
Да пока только проблемы с тахометром)
