Сьогодні: 10 листопада 2026, 23:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Выхлопные газы в салоне
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2015, 21:59
Стоит при движении немного приоткрыть окно и сразу в салон прут выхлопные газы, травит так, шо ппц.
Довел глушитель до идеала, - результата ноль,
Поменял уплотнитель задней ляды,- то же самое,
Задние фонари в идеале.
Уже нервы сдают от безысходности!!! s4:
Затягивает где то через заднюю часть.
Есть подозрение что все это через уже от старости "кучерявый" лепестковый клапан, который находится в местах крепления заднего бампера к лонжеронам.
Получается, клапан гоняет воздух в двух направлениях.
Клапана этот даже в Етке не нашел и ни у кого нет в продаже.
Может его герметом нафиг замазать?!
 Тема повідомлення: Re: Выхлопные газы в салоне
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2015, 22:16
Завтра посветлому пороюсь ,где-то были.
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 08:39
Герметиком мазати не можна, бо в багажнику буде підвищена вологість, він повинен працювати.
Трубка картерних газів випадково не виведена під днище?
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 14:23
замазать со стороны глушителя, пусть работает одна, которая справа.
трубка подведена к возд. фильтру.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 17:01
З нами з: 14 січня 2014, 15:44
И у меня такая же проблема. Но, у меня жопа гнилая - грешил на неё. А недавно еще заметил, что подтравливает выпускной коллектор.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 20:12
Снял таки вечером сегодня задний бампер и офигел:
со стороны глушителя лепесток "кучерявый", а с другой стороны вообще отвалился.
Посадил оба клапана наглухо на герметик.
Вони нет.
Теперь надо искать эти клапана с рамками и чтобы были в идеальном состоянии.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 20:47
личка.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2015, 21:04
Недолго музыка играла...
Днем опять задыхался.
Вечером снял бампер и понял что сечет через неплотное прилегание пластикового корпуса клапана к кузову.
Установил клапан, который любезно согласился дать vdiesel, за что ему респект и уважуха!!!
Второй клапан остался наглухо закрытым.
Проблема еще крылась в плохом прилегании корпуса клапана к кузову.
Прицепил на крокодил.
Катался токо шо и с открытыми окнами и с полуоткрытыми и так и этак.
Вони нет.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2015, 21:16
Капец! :twisted: Поделился с Ним идеей "как на благотворительности миллионером стать".Это ж мой плюс в карму был :cry: :lol: :lol: :lol:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2015, 21:24
клапан1.jpg [ 409.35 Кіб | Переглянуто 4233 разів ]
клапан.jpg [ 357.51 Кіб | Переглянуто 4239 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2015, 23:22
А при заклеенных "клапанах" закрывать двери тяжелей, случаем, не стало?;)
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2015, 23:46
теперь приходится с разгону и обеими руками))))
Абсолютно никакой разницы не почувствовал.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2015, 00:39
Эффект должен быть как в первом предложении. Видно, приобретенная "не герметичность" салона компенсирует отсутствие этих отводов ("клапанов"), которые, в принципе, предназначены для того, чтоб выравнивать давление в салоне а.м. и окружающей среде в момент закрытия двери. Тем самым обеспечивают отсутствие "хлопнул, аж в уши надавило" и хлопай сильнее (не из-за тазоболезней, а из-за того, что объем воздуха в салоне при закрытии двери стремительно растет) :wink:
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2015, 00:55
Код мотора: AUM 1,8
Димон, вторая половина плюса в карму твоя, у меня этот клапан только один валялся :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2015, 19:50
s4:половина плюса - это минус :cry: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
