Сьогодні: 22 листопада 2026, 04:25
 Тема повідомлення: Питання по дверному замку
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2015, 15:43
Доброго дня, шановні гольфоводи. Хотів би поради від того, хто мав досвід з розборкою/ремонтом дверного замка водійської двері. Маю таку проблему - після того як ставлю авто на сигналку, або закриваю дверцу ключом (починає блимати діод на карті) - є можливість відкрити авто за зовнішню ручку (якщо смикнути за неї 2-3 раза) - аналогічно, як відкривається зсередини салону. Приклад як це все відбувається - на відео.
Підкажіть, будь ласка,чи стикався хтось з подібним і як вирішити цю проблему (бо гугл мені нічим не допоміг). Дякую
 Тема повідомлення: Re: Питання по дверному замку
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2015, 23:29
Код мотора: AHU 1,9
"флажок" з середини повинен опускатися нище ,
виходить що не дозакривається ключом ,
-це мої думки в голос:
причин може буди багато , починаючи з того що тросик внутрішньої ручки відкривання не відійшо назад , так же само і не відійшов на порібне місце тросик зовнішньої ручки т. д ...
для початку що не розбирати дверку ,можна витягнути лечинку з двеки і відрегулювати завнишій тросик .
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2015, 23:39
не... внешний тросик не при делах. если его недотянуть или перетянуть - дверь будет паршиво открываться снаружи... Так чтоб она открывала закрытый замок - это вряд ли...
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2015, 23:53
Код мотора: AHU 1,9
а ящо вікно опустипи і пальцем нажати на "флажок" ,
флажок опуститься до низу ?
після чого попробувати відкривати з наружі за ручку .
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 15:58
Дякую за пораду.
спробував - якщо натиснути на флажок і закрити на ключ, то за ручку не відкривається, все як і має бути. Але якщо закривати ключем, то флажок не опускається. Помітно, що він трохи рухається, але не опускається як треба. Буду у вихідні знімати карту, дивитись, в чому може бути справа.
На всяк випадок - у когось є ідеї щодо причин?
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 22:10
Код мотора: AHU 1,9
Дякую за пораду.
Виходить що "лечинка" замка не дозакриває, "лечинку" можна провірити не розбираючи карти
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 22:51
але при закритті сигналкою картина аналогічна, чи сигналка теж закриває через личинку?
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2015, 21:28
Код мотора: AHU 1,9
ні ,не через "лечинку ", одним словом не буду гадати , треба на місці дивитися ...
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2015, 21:59
я бы особо не заморачивался и для начала поменял бы замок. старый бы может быть когда нить разобрал и посмотрел че там да как.
БУ замок относительно недорогой...
Ну это если конечно снятие карты и заглядывание на внутреннюю жизнь двери ничего не даст.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2015, 01:41
З нами з: 19 грудня 2013, 01:50
Код мотора: AGG 2,0
не обязательно покупать б/у замок..
можно снять дверные карты и посмотреть в каком состоянии сам замок/тросики, и их работа.
возможно, поможет очистка тросиков/перебирание самого замка и ВДшка или жидкая силиконовая смазка..
МК4: 1999, 1,8 AGN, SZM МКПП, Trendline, Black Magic perleffect)))
ПовідомленняДодано: 08 травня 2015, 11:44
Поковиряв я на вихідних замок.. Ну, першою проблемою було те, що люди, що розбирали його раніше, неправильно його зібрали.. Та й взагалі, бляха муха, по руках лінійкою треба бити за такі «ремонти». Далі по картинці детальніше
1) Пружинка номер один була надіта неправильно. Її вусики були просунуті в отвори пластикової та металевої пластин (там, де вставлена пружинка номер два). В результаті фляжок блокування двері взагалі не натискався з салону. А я, дурень, вважав, що так і треба, бо в водія є кнопка блокування на панелі.
2) Пружинки номер два взагалі немає і кріплення для неї обламане.
3) Пластикова деталь номер три трохи обламана, в ній просвердлений отвір, в який всунут другий кінець фляжка двері. Цей кінець зафіксований маленьким меблевим гвоздиком (!). Колхоз - наше всьо.
У підсумку я повернув пружинку номер один на її законне місце, прочистив і змазав все, до чого дотягнувся, і поставив замок на місце.
Результат – фляжок натискається з-середини і реально блокує та розблоковує дверь. Але механізм все одне не дотягує фляжок до кінця коли закриваєш дверь ключем чи сигналкою і дверь відкривається ззовні. Хоча тепер для цього потрібно смикати за ручку 5-6 раз, а не як раніше. Якщо пальцем додавити фляжок до кінця, то ззовні відкрити не виходить.
Можливо на наступних вихідних коли буде час, покопаю замок ще. Бо коли я пробував відкрити за тросик знятий замок, у мене не виходило – може є сенс спробувати порегулювати натяг тросику.
Ось такий невеличкий напівремонт ))
