Сьогодні: 13 листопада 2026, 21:40
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Терміново. як вимкнути зумер?
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 09:48
З нами з: 27 червня 2011, 16:54
Доброго дня. Хлопці підскажіть як вимкнути датчик тиску масла на гольфі 2. А то гуде і не можливо їхати. Проблема не з двигуном, а з самою лампочкою в приборці. Авто справне, перевіряв. Раніше попищіть і тух, а зараз тупо пищіть і не вимикається.
Їхати в дорого з людьми, не хотілося б дискомфорт відчувати.
Пошук не юзав, пишу з тел.
Дякую завчасно
теперь не MKII :(
теперь LAGUNA :)
Востаннє редагувалось 14 квітня 2015, 09:50 користувачем Adeptor, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 09:49
Чи то просто зкинути дротик з датчика чи зкинути та замкнути дротик датчика на масу.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 09:51
А де хоча би візуально воно знаходиться?
теперь не MKII :(
теперь LAGUNA :)
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 09:57
Ззаду праворуч на головці нема?
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 10:00
Код мотора: ADD 1,8
может быть на кронштейне масляного фильтра
Скорее слева сзади вверху головки блока.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 10:03
Це ж 1.3, "перевертиш" :)
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 10:10
Код мотора: ADD 1,8
c 1.3 особо не знаком :oops: )
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 10:14
Карбюратор 1.3, бенз, хлопці як він виглядає?
теперь не MKII :(
теперь LAGUNA :)
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 10:16
Такий саме, як Г3 1.4.
Обидва датчика - на головці ззаду праворуч, фільтр ввертається горизонтально у сам блок.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 10:28
На Г3 1.4 датчик слева сверху, если лицом к машине стоять, во всяком случае на AEX такое расположение :wink:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 10:30
Праворуч чи ліворуч загальноприйнято визначати за напрямком руху автомобіля ;)
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 10:39
З нами з: 09 грудня 2011, 15:48
Не дуже розбираюсь, але якщо двигун схожий, то ось на фото показав. У мене було таке, що саме в цьому місці відпадали контакти і спрацьовував зумер.
vw-golf-mk2-head-gaskets-12.jpg [ 159.95 Кіб | Переглянуто 3655 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 10:48
insane, саме так.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 10:55
Супер. Хлопці дуже дякую усім за допомогу!
теперь не MKII :(
теперь LAGUNA :)
