Сьогодні: 22 листопада 2026, 14:50
 Тема повідомлення: блок подушек на гольф 4
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2015, 22:21
З нами з: 11 квітня 2015, 21:52
загорелся индикатор подушек на гольфе4 при розрядке аку. диагностику делать моему блоку делать нельзя-пишет программа.есть к лайн ft232rl.но блок не видно через различные проги.может кто что подскажет? хочу его победить,январи вроде шил,а тут на тебе.
 Тема повідомлення: Re: блок подушек на гольф 4
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 10:18
Код мотора: AHU 1,9
Артем , задавайте грамотно вопрос ! .
а то :"диагностику делать моему блоку делать нельзя-пишет программа" -какой программой смотрите блок ?
проверьте питания блока.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 10:28
+1 нічого не зрозумів окрім того, що у блоці прописалась помилка "Занизька напруга".
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2015, 21:08
когда блок на машине стоял-проверял васей и ваг комом,они запрещают делать диагностику блока подушек.на столе проверял васей,пишет кучу ошибок.по информации со всех сайтов узнал что нужно менять дамп.может кто сталкивался?
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2015, 23:14
Код мотора: AHU 1,9
кто запрещает делать диагностику подушек на столе ?
сегодня делал блок с кадика 2005 года на столе все нормально конектится ,
сделай скрин ошибок и выложи сюда .
инфы мало .
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2015, 20:15
на столе сделал диагностику васей-ошибки( 00532-напряжение электропитания,07-10 слишком низкий уровень сигнала;01299-диагностический интерфейс шин данных-J533,49-10 нет связи;00588,00589- пиропатрон подушки безопасности водителя-№95(пассажира №131)32-00 - значение сопротивления слишком велико; 01217,01218- пиропатрон боковой подушки безопасности водителя №199(пассажира№200)32-00 - значение сопротивления слишком велико;00655,00654- пиропатрон натяжителя ремня безопасности пассажира-№154( водителя№153)32-00 - значение сопротивления слишком велико ).когда после ставлю все на авто-индикатор подушек горит,а диагностику делать нельзя-говорит программа.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2015, 20:17
...диагностику делать нельзя-говорит программа.
Так дослівно і каже?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2015, 21:07
ДТП было?
Ошибку сбрасывали?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2015, 21:21
дтп не было.ошибку не сбрасывали.через диагностический разъем и прогу ваг ком пишет что диагностировать данный блок запрещено.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2015, 21:54
кривой перевод с мандаринского диалекта наверное... не диагностировать нельзя, а тест исполнителей нельзя... :-)
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2015, 22:28
Код мотора: AHU 1,9
у него по ходу "ВАСЯ" криво отломан ,
а если на столе вместо пиропатронов резисторы подключить , поверить в группе их статус и стереть ошибки , потом поставить на авто ...
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2015, 23:20
Воно взагалі під'єднується до блоку подушок у автівці?
