Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:44
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 09:13
Чет темы подобной не нашёл подумал создать подобное. Дело такое, заметил уже давно что когда открыть стекло немного примерно на 20%или больше то оно гуляет по бокам,на ходу по неровностям не приятно,нашёл уплотнители хорошие,с ворсинками и там такое-же,и говорят что это типа норма,может кто задавался этим вопросом и кто как лечит его?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 09:37
Не бачив жодної трійки без цього.
Так само, як і люфт спинки передніх сидінь :)
Можливо ситуацію виправлять повністю нові ущільнювачі, та ХЗ.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 09:56
У меня такое появилось после замены стеклоподъемника на водительской двери. До этого не было. Так что не только от уплотнителей это зависит. Направляющие на стаклоподъемнике смотреть надо.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 10:21
Я шатал не только с ЭСП но и механику,все одинаково.
А что если попробовать подложить под вертикальный уплотнитель какую-нибудь полоску чтоб придавило стекло?
Востаннє редагувалось 10 квітня 2015, 14:42 користувачем FREEMAN87, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 11:18
З нами з: 17 травня 2011, 09:23
Має аналогічну проблему на пассаті б4, пасажирські двері, а ось водійська не тарабанить.
Scirocco mk1
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 12:33
З нами з: 05 серпня 2013, 13:03
снимал полностью уплотнитель с рамки, внутрь вкладывал уплотнитель для окон/дверей (уже не помню полоской или D- образный), продается в хоз.отделе. Стало все плотненько и главное тихо. Еще стираются пластмассовые штуки, которые по направляющим ползают. Лечится подкладыванием пластмассовых хомутов подходящего сечения и затягиванием, таким образом убирается люфт.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 19:16
З нами з: 29 березня 2015, 15:21
Код мотора: ADZ 1,8
машины не новые,а за 20 лет,уплотнители стекла изнашиваються...
такая ж точно проблема!
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2015, 00:29
Стекло дребезжит из-за выработки на направляющих,подложить что-то можно, но оно туго ездит и это не правильно оно должно быть свободное, как пример: на всех тойотах стекла болтаются в уплотнителях как гавно в прорубе, но не дребезжат...
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2015, 01:54
То все ті ями винуваті... :)
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2015, 01:06
у меня не дребезжат стекла.
но люфт спинки есть.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
