Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:45
 Тема повідомлення: Габариты в поворотах
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 22:33
З нами з: 10 червня 2014, 23:17
Гольфоводы! Я приветствую Вас!)
Давно есть мысль в голове, и хотел бы воспользоватся Вашей помощью.
Хочу замутить тему, и сделать габариты в поворотниках, но не сверлить отверстия в плафонах и кидать лампочки габаритов, а так что бы это все было на одной лампе.
Кто такое делал подскажите плиз подробно как это сделать, потому что я полный дуб в этих делах!
Хочу так как на фото
image.jpg [ 20.5 Кіб | Переглянуто 2971 раз ]
 Тема повідомлення: Re: Габариты в поворотах
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 22:56
Я бьі сделал так:
1) Заменил бьі лампьі на LED (только толковьіх производителей - Osram, Philips..)
2) С ветки + габаритов кидается через 2 диода (чтоб габаритьі не моргали во время указателя поворота) провод на +каждого поворотника . Ааа, ну и сам поворотник нужно тоже пустить через диод, чтоб в задних фонарях поворотники не светились.
Можно остаться и на обьічньіх лампочках, но тогда все диодьі ннада на 2+ А, ну и плюс проводка габаритов будет слегка в стрессе от +42 Вт нагрузки.
Схемка для одной стороньі
blablabla.PNG [ 3.73 Кіб | Переглянуто 2960 разів ]
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 23:06
Приветствую!купил давно себе такие штучки Depo и лампочки габариты там уже есть в поворотниках...
и что характерно-оригинальные противотуманки на вашем красавце можно оставить,а поменять только крайние части с поворотниками.
dscn4397_200x150_pc.jpg [ 41.55 Кіб | Переглянуто 2951 раз ]
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
Востаннє редагувалось 09 квітня 2015, 23:34 користувачем Eliona14, всього редагувалось 4 разів.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 23:26
Такое решение было реализовано с завода на Гольфах для американского рынка. У меня такие стоят. Всё просто, там трехконтактный патрон под двухспиральную лампу 21/5 Вт, такие патроны и сегодня есть в продаже по 273 грн за 1 шт. Если нет лишних денег, то можно пытаться колхозить как написано выше. Но не факт что в итоге будет значительно дешевле.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 23:31
В єтом направлении не подумал. Єто какой-то оригинальньій ВАГовский патрон?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 23:37
Да. Родной тушкановский патрон. Становится болт он вместо обычного.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 05:55
Я раз 50-100 делал такое на пятиволътовом стабилизаторе и сборке из двух диодов - одна лампа при пяти вольтах габарит, а при 12 поворот, как и раньше..
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 09:38
По фен-шую - це як каже Бабай. Оригінальний патрон від Гольфа північно-американського ринку під 2-спиральну лампу.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 15:12
Буду реализовывать именно так) номер птрона случайно не подскажете, или ссылку??
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 15:35
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 16:14
Огромное спасибо!)
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2015, 22:11
З нами з: 22 січня 2011, 18:25
Я бьі сделал так:
при включенном габарите указатель поворота не моргает (на лампу постоянно есть +) ?
Volkswagen Golf MK II
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2015, 22:53
Получается что так. Вот и найден баг схемьі. :lol:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2015, 05:44
Просто нужно до диода на габаритном проводе поставить кренку пятивольтовую..)
