Сьогодні: 08 листопада 2026, 17:26
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 5 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Чудеса с проводкой
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2015, 19:24
З нами з: 25 жовтня 2013, 19:17
Код мотора: RV 1,8
Колеги посоветуйте может у когото было такое ---при включении дворников в режим прерывестой работи вспыхивает на преборке светодиот отвечающий за накал свечи у меня дизель и последнее время как то вяло светятся указатели поворотов ...Масы вроде в порядке в бортовой сети 12.9 на робочем движке 14.4вольта куда лезть где рыть.. :(
M\B ACTROC 2643 2007.приносит денежку.
volvo fh 12 1998.
Mitsuba Eclipc 1997.
VW GOLF 2 1986 GTD.приносит душевное спокойствие.
Как сказал мой началник---Mужик без машины -импотент.
 Тема повідомлення: Re: Чудеса с проводкой
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2015, 10:16
Возможно проблема в колодке D. Изоляция проводов нарушена. Может БРП стоит заменить.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2016, 13:17
Код мотора: RV 1,8
Поменял БРП и вот очо счасттте всьо как с завода .для прикола вскрыл старый БРП а там Ж___оопа всьо окислилось .
volvo fh 12 1998.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 20:42
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Окислилось наверное потому, что в районе рамки лобового стекла течет вода в салон, если ковры поднять - под ними наверное мокро.
Просто поменять БРП - не на долго или тогда в крайнем случае хотя бы кулёк какой то кинуть сверху =)
У меня тоже так было, проверь для профилактики.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2016, 11:01
Код мотора: RV 1,8
Проверял и заделал уже давно в салоне сухо сей трабл остался от бывшего хозяина а он был епппти тот кулибин.
volvo fh 12 1998.
