Горит индикатор аккумулятора
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=77261
Автор:  Fishen [ 02 квітня 2015, 00:08 ]
Тема повідомлення:  Горит индикатор аккумулятора
Всем доброго времени суток.
Вкратце:
Ехал-ехал - загорелась индикатор аккумулятора - чуть еще проехал - заглох
Не вкратце:
Сегодня вечером ехал с работы и вдруг заметил что горит индикатор АКБ на приборке - останавливаться не стал, так как был на мосту. Проехав пару километров - свет стал тускнеть и я подумал что порвался ремень генератора и как-нибудь всё таки доеду (оставалось пару километров) и на ближайшем перекрестке, машину начало немного колбасить (нестабильные обороты\дергание) и наконец-то она заглохла. Откатил к бардюру - позвонил другу, что бы приехал вытащил, тем временем залез под капот
Ремень целый - это хорошо. дотащили на буксире - прикурили аккум и завелся. Лампочка погасла, отправил друга домой и решил перепарковать; после этой процедуры индикатор снова загорелся. Так как дело было темным вечером - решил я поставить до завтра, посветлее будет - посмотрю, померяю тестером гену.
Вопросы к знатокам:
1. Куда смотреть? НА генератор?
2. Мож какие провода проверить нужно?
3. Проверить генератор на зарядку акб тестером?
4. Если дело в щетках - можно ли их отдельно найти?
До этого, машина начала странно работать (точнее странный електронный шум, который увеличивается по мере набирания оборотов - в общем как на троллейбусе.
помогите чем можете, буду благодарен. MK3 AEE 1.6
Автор:  aslan [ 02 квітня 2015, 01:21 ]
Тема повідомлення:  Re: Горит индикатор аккумулятора
В любом случае мерять, что выдает генератор.
На высоких оборотах лампа тухнет?
По идее регулятор напряжения с щетками это единый блок. Побирается по модели генератора (Valeo, Bosch). Меняется без особых проблем.
Если бы провод на возбуждение генератора был поврежден, то насколько я помню, контрольная лампа не горит вообще.
Не было ли перед этим проблемы по типу того, что лампа генератора тухла не сразу после заводки, а только после перегазовки?
Автор:  1st [ 02 квітня 2015, 07:01 ]
Было похожее высыпался диодный мост, меряй тестером разбирай гену смотри что там
Автор:  d.lus [ 02 квітня 2015, 09:13 ]
Ставлю на генератор.
Автор:  Fishen [ 02 квітня 2015, 11:08 ]
на высоких оборотах лампа не тухнет
нет, проблем с 'тим раньше небыло
Автор:  d.lus [ 02 квітня 2015, 12:46 ]
Знімай генератор та неси до спеціалістів.
Рекомендую точку на "Перова": біля центрального входу праворуч ПЕРЕД входом. Там ще жінка "приймальницею" працює.
Автор:  Fishen [ 18 квітня 2015, 11:47 ]
в итоге была выработка на токосъемных кольцах.
Автор:  golfman [ 04 липня 2015, 13:31 ]
Была подобная проблема, просто щетки износились. Решилось заменой щеток (они были выпаяны и вставлены от жигулей, после обработки напильником и наждачкой, также были правлены (наждачкой 0-кой) токосъемные кольца. На все про все 1,5 часа с перерывами. Делал сам во дворе. Уже 2 года езжу все оккей.
