Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:43
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 8 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Горит индикатор аккумулятора
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 00:08
З нами з: 06 лютого 2014, 00:44
Код мотора: AEA 1,6
Всем доброго времени суток.
Вкратце:
Ехал-ехал - загорелась индикатор аккумулятора - чуть еще проехал - заглох
Не вкратце:
Сегодня вечером ехал с работы и вдруг заметил что горит индикатор АКБ на приборке - останавливаться не стал, так как был на мосту. Проехав пару километров - свет стал тускнеть и я подумал что порвался ремень генератора и как-нибудь всё таки доеду (оставалось пару километров) и на ближайшем перекрестке, машину начало немного колбасить (нестабильные обороты\дергание) и наконец-то она заглохла. Откатил к бардюру - позвонил другу, что бы приехал вытащил, тем временем залез под капот
Ремень целый - это хорошо. дотащили на буксире - прикурили аккум и завелся. Лампочка погасла, отправил друга домой и решил перепарковать; после этой процедуры индикатор снова загорелся. Так как дело было темным вечером - решил я поставить до завтра, посветлее будет - посмотрю, померяю тестером гену.
Вопросы к знатокам:
1. Куда смотреть? НА генератор?
2. Мож какие провода проверить нужно?
3. Проверить генератор на зарядку акб тестером?
4. Если дело в щетках - можно ли их отдельно найти?
До этого, машина начала странно работать (точнее странный електронный шум, который увеличивается по мере набирания оборотов - в общем как на троллейбусе.
помогите чем можете, буду благодарен. MK3 AEE 1.6
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 01:21
В любом случае мерять, что выдает генератор.
На высоких оборотах лампа тухнет?
По идее регулятор напряжения с щетками это единый блок. Побирается по модели генератора (Valeo, Bosch). Меняется без особых проблем.
Если бы провод на возбуждение генератора был поврежден, то насколько я помню, контрольная лампа не горит вообще.
Не было ли перед этим проблемы по типу того, что лампа генератора тухла не сразу после заводки, а только после перегазовки?
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 07:01
Год выпуска:: 2014
Было похожее высыпался диодный мост, меряй тестером разбирай гену смотри что там
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 09:13
Ставлю на генератор.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 11:08
Код мотора: AEA 1,6
на высоких оборотах лампа не тухнет
нет, проблем с 'тим раньше небыло
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 12:46
Знімай генератор та неси до спеціалістів.
Рекомендую точку на "Перова": біля центрального входу праворуч ПЕРЕД входом. Там ще жінка "приймальницею" працює.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2015, 11:47
Код мотора: AEA 1,6
в итоге была выработка на токосъемных кольцах.
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 04 липня 2015, 13:31
Была подобная проблема, просто щетки износились. Решилось заменой щеток (они были выпаяны и вставлены от жигулей, после обработки напильником и наждачкой, также были правлены (наждачкой 0-кой) токосъемные кольца. На все про все 1,5 часа с перерывами. Делал сам во дворе. Уже 2 года езжу все оккей.
