Сьогодні: 28 жовтня 2026, 12:10
 Тема повідомлення: Нашел фигню в поддоне.Что это?
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 02:19
Код мотора: 3G 1,8
привет здоров.собстна по названию темы все понятно.Нашел эту фигну в маслянном поддоне .что это ?Зображення
За зря не гните пальцы
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 06:17
Код мотора: ADD 1,8
Ну вообще это похоже на шомпол для чистки ружья. Но насколько знаю в некоторых деталях используется как фильтр, возможно в масляном насосе.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 07:49
Это маслоотделитель из трубки вентиляции картера.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 09:17
Віддай мені :)
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 09:23
так точно ежик маслоотделительный
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 09:27
100% это оно
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 10:08
Редкая вещь,,, :roll: :D
( С, )
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 10:21
если скажете размеры и они совпадут с моими то пустим в массы
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 10:32
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 10:37
І які його точно фунції і де він кріпиться? Від чого масло відділяє?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 10:59
Зветься він "плум"ягасником", він не кріпиться, знаходиться в магістралі відведення картерних газів. Відділяє масло від газів.
Як він попав у піддон? :shock:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 17:37
Код мотора: 3G 1,8
что мне с ним делать теперь ?
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 17:46
Код мотора: 3G 1,8
могу померить ,если важно
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 17:47
Код мотора: 3G 1,8
не знаю.я снимал поддон при замене масла и нашел это фигню плавающую в старом масле...видимо не зря полез туда
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 18:58
Где должна стоять нужно смотреть конкретно для каждого двигателя. Можно посмотреть в elcats, ETKA, elsa
Довольно дорогая штука в оригинале. Говорят подходит от жигуля и стоит в десяток раз дешевле
Вот где она находится в г3 1.8, позиция 23. Как организована вентиляция крышки ГБЦ у Вас, я не знаю
Кстати для 2.0 она не указана, но опять же я смотрю на двигатели г3
кг.JPG [ 58.59 Кіб | Переглянуто 4257 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
