| Толчки при движении, АКПП https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=77135 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Brbnw [ 27 березня 2015, 18:09 ] |
| Тема повідомлення: | Толчки при движении, АКПП |
Всем салют, комрады. Появились некоторые неприятные симптомы в коробке автомат. Выглядят следующим образом: -При сбросе скорости, после ускорения, когда плавно отпускаю педаль, обороты несколько секунд не падают, и после этого происходит "удар", вроде в момент понижения передачи. И физически ощущение такое, что вся коробка, бьется о какую-то стену. Происходит такая ерунда, не постоянно, проследить причинную связь не удалось. Собсно, прежде чем ехать к знатокам, решил спросить у знатоков здесь. Может это распространенный симптом? Вводные- мотор АЕН, 1,6. Пробег 183 тык. Замена масла в АКПП, если и производилась, то уже достаточно давно. Идеи/соображения/личный опыт? Спасибо. |
| Автор: | Pasha_ [ 27 березня 2015, 18:11 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Толчки при движении, АКПП |
- ошибки - замена масла может помочь, а также навредить |
| Автор: | let4ik [ 27 березня 2015, 20:28 ] |
замена масла не поможет, если есть ошибки по коробке - хорошо бы посмотреть. Если ошибок нет - два варианта развития событий. первый - механическая поломка типа поршень порвало. второй - шлейф пробивает. у меня так было совсем почти вчера Заметил на каких передачах пинается? |
| Автор: | Hanniball [ 27 березня 2015, 20:49 ] |
У меня толчки или "толчечки" появляются со 2 на 3 и в "задний ход". Появляются время от времени. Иногда при включении R довольно чувствительные. Пробуксовки были пару раз совсем недавно с 3 на 4 (после блокировки гидрика). После снимания-установки клемм АКБ пробуксовки ушли начисто. |
| Автор: | let4ik [ 27 березня 2015, 20:59 ] |
ну это чтото из разряда чудес. но чудес не бывает. |
| Автор: | Hanniball [ 27 березня 2015, 21:04 ] |
Может совпало. С датчиком скорости чуда не произошло http://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/01m.html. Как по мне - полезно и доступно. Тут говорят, что наши АКПП весьма надежны и долговечны. Хочется верить, что таки не врут. |
| Автор: | let4ik [ 27 березня 2015, 21:11 ] |
да, надежны и долговечны, и когда начинают уставать и сбоить то поначалу помогают примочки типа обнуления, адаптации, и прочего шаманства. Но потом они помогают все на меньшее время... а потом вообще не помогают. Я сам таким баловался, в конце концов надоело. |
| Автор: | Hanniball [ 27 березня 2015, 21:13 ] |
Цитата: да, надежны и долговечны, и когда начинают уставать и сбоить то поначалу помогают примочки типа обнуления, адаптации, и прочего шаманства. Но потом они помогают все на меньшее время... а потом вообще не помогают. Я сам таким баловался, в конце концов надоело.
И что делал, если не секрет, и во сколько встало решение?
| Автор: | let4ik [ 27 березня 2015, 21:23 ] |
замена гидроблока и замена шлейфа. Гидроблок купил новый. Шлейф новый. Но как все это было - практически детективная история. Кругом-бегом обошелся в 530 евро + 200 гривен работа. Если нужен гидроблок - могу помочь, но там лотерея... новые, в заводской упаковке, ваговские коды на частях... на вид не из разряда восстановленых... но у меня заработал только второй В итоге остался слабенький толчек с первой на вторую, иногда... Но это я планирую ликвидировать заменой поршня. Ну и так чтоб совсем закончить все вопросы с коробкой - замена воющей главной пары, раз уж снимать... И будет как новая. |
| Автор: | Hanniball [ 27 березня 2015, 21:29 ] |
Кстати про вой. Иногда при активном наборе скорости таки воет. После переключения на высшую передачу - пропадает. Оно? |
| Автор: | let4ik [ 27 березня 2015, 21:34 ] |
Может быть, не слыша трудно сказать. У меня хорошо становится слышно когда коробка уже хорошо прогрета, но со скоростным интервалом как то по разному и в основном замечаю когда отпускаю газ и машина тормозит двигателем. В основном конечно на скоростях больше 80, но может быть и ниже, типа ползешь 50-60 на 4 передаче... |
| Автор: | Hanniball [ 27 березня 2015, 21:39 ] |
Ну когда отпускаешь газ, то у меня тоже слышно. Особенно на 4-й передаче. Но скорее не вой, а гул. И не сильный. Хоть и слышный. Как будто что-то отключилось и вращается в холостую. |
| Автор: | Hanniball [ 27 березня 2015, 21:41 ] |
Дальше жмем газ - и тишина. |
| Автор: | Hanniball [ 27 березня 2015, 21:42 ] |
И происходит сие только на четвертой. |
| Автор: | let4ik [ 27 березня 2015, 22:40 ] |
вполне может быть, но повторюсь - надо слышать звук, он довольно специфический у главной пары. Если больше похоже на гул - может и нет, либо в самой начальной стадии. У меня больше похоже на высокочастотный звон и то что это именно главная пара - к бабке не ходи, все кто имеет хоть какой то опыт в коробках, все так сказали и я в том числе |
