Сьогодні: 14 листопада 2026, 07:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Толчки при движении, АКПП
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 18:09
З нами з: 04 вересня 2014, 14:28
Всем салют, комрады.
Появились некоторые неприятные симптомы в коробке автомат. Выглядят следующим образом:
-При сбросе скорости, после ускорения, когда плавно отпускаю педаль, обороты несколько секунд не падают, и после этого происходит "удар", вроде в момент понижения передачи. И физически ощущение такое, что вся коробка, бьется о какую-то стену.
Происходит такая ерунда, не постоянно, проследить причинную связь не удалось.
Собсно, прежде чем ехать к знатокам, решил спросить у знатоков здесь. Может это распространенный симптом?
Вводные- мотор АЕН, 1,6. Пробег 183 тык. Замена масла в АКПП, если и производилась, то уже достаточно давно.
Идеи/соображения/личный опыт?
Спасибо.
 Тема повідомлення: Re: Толчки при движении, АКПП
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 18:11
Код мотора: BFQ 1,6
- ошибки
- замена масла может помочь, а также навредить
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 20:28
замена масла не поможет, если есть ошибки по коробке - хорошо бы посмотреть. Если ошибок нет - два варианта развития событий. первый - механическая поломка типа поршень порвало.
второй - шлейф пробивает. у меня так было совсем почти вчера :-D Ошибок нет, а толчки есть. Поменял шлейф - толчки-пробуксовки ушли, остался один несильный и непостоянный при переключении с 1 на 2. Вот тут по всей видимости поршенек подуставший...
Заметил на каких передачах пинается?
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 20:49
У меня толчки или "толчечки" появляются со 2 на 3 и в "задний ход". Появляются время от времени. Иногда при включении R довольно чувствительные. Пробуксовки были пару раз совсем недавно с 3 на 4 (после блокировки гидрика). После снимания-установки клемм АКБ пробуксовки ушли начисто.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 20:59
ну это чтото из разряда чудес. но чудес не бывает.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 21:04
Может совпало. С датчиком скорости чуда не произошло :D. Буду отслеживать и надеяться, что коробка еще прослужит пару десятков тыс. км. А вообще нашёл такую инфу:
http://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/01m.html.
Как по мне - полезно и доступно. Тут говорят, что наши АКПП весьма надежны и долговечны. Хочется верить, что таки не врут.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 21:11
да, надежны и долговечны, и когда начинают уставать и сбоить то поначалу помогают примочки типа обнуления, адаптации, и прочего шаманства. Но потом они помогают все на меньшее время... а потом вообще не помогают. Я сам таким баловался, в конце концов надоело.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 21:13
И что делал, если не секрет, и во сколько встало решение?
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 21:23
замена гидроблока и замена шлейфа. Гидроблок купил новый. Шлейф новый. Но как все это было - практически детективная история. Кругом-бегом обошелся в 530 евро + 200 гривен работа. Если нужен гидроблок - могу помочь, но там лотерея... новые, в заводской упаковке, ваговские коды на частях... на вид не из разряда восстановленых... но у меня заработал только второй :-D
В итоге остался слабенький толчек с первой на вторую, иногда... Но это я планирую ликвидировать заменой поршня. Ну и так чтоб совсем закончить все вопросы с коробкой - замена воющей главной пары, раз уж снимать... И будет как новая.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 21:29
Кстати про вой. Иногда при активном наборе скорости таки воет. После переключения на высшую передачу - пропадает. Оно?
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 21:34
Может быть, не слыша трудно сказать. У меня хорошо становится слышно когда коробка уже хорошо прогрета, но со скоростным интервалом как то по разному и в основном замечаю когда отпускаю газ и машина тормозит двигателем. В основном конечно на скоростях больше 80, но может быть и ниже, типа ползешь 50-60 на 4 передаче...
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 21:39
Ну когда отпускаешь газ, то у меня тоже слышно. Особенно на 4-й передаче. Но скорее не вой, а гул. И не сильный. Хоть и слышный. Как будто что-то отключилось и вращается в холостую.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 21:41
Дальше жмем газ - и тишина.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 21:42
И происходит сие только на четвертой.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 22:40
вполне может быть, но повторюсь - надо слышать звук, он довольно специфический у главной пары. Если больше похоже на гул - может и нет, либо в самой начальной стадии. У меня больше похоже на высокочастотный звон и то что это именно главная пара - к бабке не ходи, все кто имеет хоть какой то опыт в коробках, все так сказали и я в том числе :D
